Raspberry Pi 3: Acer-Monitor bleibt schwarz
Gast #5767358
ich habe ein Problem mit dem Raspberry PI 3 Model B.
Ich nutze einen HDMI->DVI-Adapter.
Auf dem Fujitsu Siemens-Monitor meines PCs wird vom RaspPI alles
angezeigt.
Nun habe ich einen zweiten kleineren Acer-Monitor und da tut sich gar
nichts; ich merke nur beim Booten des PI, dass das "acer"-Zeichen kurz
erscheint.
Ich habe schon versucht die Standardeinstellungen (Auflösung etc.;
Übertastung und Pixelverdopplung deaktiviert) zu verändern, weiterhin
nichts.
Was kann ich noch tun?
Ja, habe schon vieles durch:
aktiviert/deaktiviert:
hdmi_safe=1
hdmi_force_hotplug=1
config_hdmi_boost=4
# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for
details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels
visible
# and your display can output without overscan
disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if
console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's
size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being
output
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio
work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference,
blanking, or no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware
interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
# Additional overlays and parameters are documented
/boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
