LPC11C24 WD Reset
OP #5768445
Ich würde gerne beim LPC11C24 den Watchdog aktivieren, der Controller
sollte einen Reset machen wenn der Watchdog aktiviert wird.
mein letzer Versuch mit code aus dem INet zusammengesammelt wäre :
  Chip_WWDT_Init(LPC_WWDT);
  Chip_SYSCTL_PowerUp(SYSCTL_POWERDOWN_WDTOSC_PD);
  Chip_Clock_SetWDTOSC(WDTLFO_OSC_1_05, 20);
  Chip_Clock_SetWDTClockSource(SYSCTL_WDTCLKSRC_WDTOSC, 1);
  Chip_WWDT_SetTimeOut(LPC_WWDT, 2);
  Chip_WWDT_ClearStatusFlag(LPC_WWDT, WWDT_WDMOD_WDTOF);
  NVIC_ClearPendingIRQ(WDT_IRQn);
    NVIC_EnableIRQ(WDT_IRQn);
    /* Start watchdog */
    Chip_WWDT_Start(LPC_WWDT);
hat wer da ein funktionierendes Beispiel?
Gast #5768463
void WDTFeed( void )
  LPC_WDT->FEED = 0xAA;  /* Feeding sequence */
  LPC_WDT->FEED = 0x55;
  return;
void WDTInit( int i10ms )
  LPC_SYSCON->BODCTRL=0x03 | (0x1<<4);
  // Settings for LPC1114
  // Enable clock to WDT */
  LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<15);
  // 7.81Khz
  LPC_SYSCON->WDTOSCCTRL = 0x03F; // FREQSSL 1 DIVSEL 64
  LPC_SYSCON->PDRUNCFG &= ~(0x1<<6);
  LPC_SYSCON->WDTCLKSEL = 0x02;  // Select watchdog osc
  LPC_SYSCON->WDTCLKUEN = 0x01;  // Update clock
  LPC_SYSCON->WDTCLKUEN = 0x00;  // Toggle update register once
23
24
  // Wait until updated
25
  while ( !(LPC_SYSCON->WDTCLKUEN & 0x01) );
26
27
  // Divided by 1
28
  LPC_SYSCON->WDTCLKDIV = 1;
29
30
  // ergibt bei ca. 7.8Khz 10s
31
  LPC_WDT->TC = i10ms * (78/4);
32
33
  //WDEN | WDRESET;
34
  LPC_WDT->MOD = 0x03;
35
36
  // mit der ersten Feeding sequence gehts los
37
38
39
OP #5768559
hmmm kann es sein das ich mir damit meine LPC11C24 etwas zerschossen
haben?
Wollte das obige testen, und nun kann ich dieses Gerät mit der
LPCXpresso nicht mehr ansprechen - bekomme immer wenn ich debugen will
den Fehler :
"reading core register failed-rc EP(08) Cannot access core reigster when
target is running"
habe dann die Sachen wieder zurückgebaut, und funkt auch nicht,
umgesteckt auf ein anderes Device funktioniert sofort wieder.
Gast #5768608
Wenn der Watchdog zuschlägt gibt es einen Reset. Du musst schon in
deinem Hauptprogramm WDTFeed() ausreichend oft aufrufen.
Wenn bei den LPCs nichts mehr geht, dann hilft es die Bootloaderpins so
zu beschalten, dass er in den Bootloader sspringt nach Reset. Dann
sollte sich auch wieder ein Programm flashen lassen ohne vom Watchdog
unterbrochen zu werden.
