Hallo, ich habe mir mal irgendwann einen BG7TBL Rauschgenerator geleistet. Der soll 50dB ENR haben, Spektrum bis 4,4GHz (welcher Ausgangsleistung entspricht das eigentlich?). Mit dem Rauschsignal habe ein paar schmalbandige SAW-Bandpassfilter (1090 +/- 5MHz) "gewobbelt", besser gesagt mit einem SDR-Empfänger den Frequenzgang gescannt. Zwei Filter in Reihe um die benötigte Selektion zu bekommen, dazwischen einen 20dB LNA (SPFS189Z) zur Entkoppelung und um die Durchlassdämpfung zu kompensieren. Rauscher --> Filter 1 --> LNA --> Filter 2 --> Rx Soweit alles paletti, > 40 dB Dämpfung der umliegenden Mobilfunk-Sender und noch ein bisschen Verstärkung im Durchlassbereich. Dann habe ich festgestellt, dass eine Entkopplung zwischen SAW-Filtern gar nicht nötig ist. Für den praktischen Einsatz wollte ich ohnehin den LNA noch VOR den Filtern direkt an der Antenne anschließen, also Antenne --> LNA --> Filter 1 --> Filter 2 --> Rx Und als ich alles schön zusammengeschraubt hatte, kam mir die dumme, dumme Idee, das Ganze noch einmal durchzurauschen :-) Also so: Rauscher --> LNA --> Filter 1 --> Filter 2 --> Rx Da wurde der kleine LNA auf einmal sehr heiß und hat den Löffel hingelegt. Jetzt kommt ja das gesamte 4,4GHz-Rauschspektrum auf den LNA-Eingang. Aber wie hoch ist die Rauschleistung eigentlich? Thermisches Rauschen bei Raumtemperatur -174 dBm/Hz ENR: 50 dB - heißt das, die Rauschleistung beträgt -124 dBm/Hz? Dann der Bandbreitengewinn von 4,4GHz, ca. 96dB, und die Verstärkung des LNA von 20dB, damit komme ich auf 50+96+20-174 dBm = -8dBm, also deutlich weniger als ein Milliwatt am Verstärker-AUSGANG. Ok, ein LNA ist eigentlich eher für Picowatt gemacht, aber dass er gleich durchbrennen muss :-( Ist meine Pegelrechnerei denn in etwa korrekt? lg Nirwana-Dieter
Deine Pegelrechnerei ist korrekt. Und dass dein LNA ins Nirwana abrauscht ist vor diesem Hintergrund auch zu verstehen. Ein Low-Noise-Amplifier ist ja kein lineares Bauteil, der unbegrenzt Eingangspegel in einen um die Verstärkung größeren Ausgangspegel umsetzt. Irgendwann geht der LNA in die Kompression. Dann kommt nicht mehr raus, auch wenn man mehr reingibt. Und wenn man sich mal vor Augen hält, welche breitbandige Summenleistung du da auf den armen Verstärkereingang gegeben hast, dann kann man dich der fahrlässigen LNA-Tötung anklagen. .
