RS485 Programmierung EVCC Modul
Gast #5773328
Ich versuche gerade das Steuermodul meiner Wallbox zu reseten. Es
handelt sich um eine IEC 61815 EVCC Steuerung von ABL. Nach langem
Ausprobieren ist es mir gelungen per Modbus ASCII auf die RS485
Schnittstelle zuzugreifen.
Allerdings habe ich im Handbuch folgende Funktion für den Reset
gefunden:
!n 24 1111
Weiss jemand zufällig, wie man das in die Steuerung schreiben kann ?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Gast #5914216
ABL verwendet seit einiger Zeit das EVCC2-Modul in den Boxen, zu
erkennen, an der offenen Platine in der Box (mit integriertem FI). Das
alte EVCC war ein Hutschienengehäuse mit 4TE. Das neue Modul reagiert
nicht mehr auf die ASCII-Befehle, die für das alte Modul veröffentlicht
sind.
!n bb[pppp]   mit n=Moduladresse bb=Befehlsnummer pppp=Parameter
Das neue Schnittstellenprotokoll wird (warum auch immer) geheimgehalten.
Ich hatte auch schon vermutet, dass es MODBUS sein müsste. Wäre Dir
dankbar, wenn Du mir sagen könntest, was Du bisher dazu herausgefunden
hast, dann muss ich das "Rad" nicht erneut erfinden.
Möglicherweise wird ABL in Kürze die neue Schnittstelle aber doch
offenlegen (zumindest in Teilen), damit jeder zumindest die
grundlegenden Funktionen wie z.B. Ladestromanpassung nutzen kann.
#6166496
ich habe jetzt auch eine eMH1 mit einem EVCC2-Modul. Die RS485
Schnittstelle ist ja schön herausgeführt, doch nutzen kann ich sie
leider noch nicht.
Die einzige Reaktion am RS485 ist nach dem Einschalten. Da kommt erst
ein F7 und dann kurz darauf ein B7, das Ganze bei 19.200 Baud.
Mit Modbus habe ich auch schon rumprobiert (QModMaster), aber bekomme
leider auch keine Antworten - ist ja auch schwierig, wenn man die
Adressen nicht kennt.
Weiß einer von euch evtl. schon mehr, wie man den Ladestrom einstellen
kann?
LG
Peter
Gast #6171832
Es ist kein Modbus sondern ein plain ascii Protokoll. Online findest du
die ganze Doku inkl der protokollbeschreibung. Es ist sehr trivial das
Ding anzusteuern.
Wichtig ist nur dass du den Modus von Auto auf manuell schalten musst um
den default Ladestrom zu setzten.
Es ist auch nicht weiter schlimm wenn du nicht die moduleadresse
kennst..es gibt nur 0...8 wobei 0 die broadcast Adresse ist und du damit
immer jedes Modul ansprechen kannst.
#6172083
Hallo TestX
ich habe im Netz ein Protokoll gefunden. Wenn es das ist, das du meinst:
die Kommandos an das EVCC beginnen stets mit
!n xx
Ich hatte gehofft, dass das so ist. Leider hat ABL jetzt in der eMh1
nicht mehr das EVCC im Hutschienengehäuse verbaut, sondern das EVCC2,
das sich auf einer Platine hinter der Hutschiene befindet. Da hat man
vermutlich auch gleich noch das Protokoll mit geändert.
Falls du nicht das EVCC-Protokoll meinst, hätte ich gerne noch den Link
zum EVCC2-Protokoll. Ich habe leider bisher nichts gefunden.
LG
Peter
