Erfahrungen mit Renesas Synergy?
Gast #5792030
>Ja, was willst Du wissen?
1) In wie weit sind die peripherals ( z.B. UART, ADC, SPI) der
unterschiedlichen Familien (S1-S7) untereinander kompatibel?
2) Ist das Software Package brauchbar?
Danke im voraus!
Gerhard
Gast #5804856
Bis auf ein paar Ausnahmen sind sie kompatibel, z.B. bei den ADCs gibts
Unterschiede, bei der Anzahl der UARTs mit/ohne Fifo wird es wohl auch
Unterschiede geben. Aber im Grunde gibt es immer einen Treiber für alle,
man kann dann eben keine 14Bit-Auflösung bei einem 12Bit-ADC einstellen.
(Man bekommt den zwar per Oversampling (in HW) dazu ein 14Bit Ergebnis
auszuspucken, aber mit anderer Treiber-Konfiguration.)
Man muss sich aber allein schon wegen der Vielfalt an Peripherie und
Gehäusevarianten genauer damit beschäftigen. Das die Dinger irgendwas
bis zu 10 UARTs haben sieht z.B. erst mal toll aus, wenn man aber
Ethernet, SDC, QSPI nutzen will, oder externes RAM (640k sollten aber
für jeden wirklich genug sein ;-), noch ein SPI und ein I2C, dann
bleiben von den 10 erstaunlich wenig übrig. Das plant man am besten
gleich mit der IDE, am Pin-Konfigurator mit Pinout-Grafik sieht man dann
was geht oder nicht.
Das Package ist brauchbar, ein paar Dinge stören mich aber.
So ist z.B. erst in der aktuellen Version Unterstützung für RS485
enthalten, bis dahin musste man Send-/Receiveumschaltung händisch
machen.
Gestört hat mich auch das einige Bugs in den Treibern für
Standard-Peripherie (UART, SPI, I2C) erst spät gefixt wurden, man hat
sich wohl zunächst auf die komplexere Peripherie wie Ethernet und USB
konzentriert.
Viele Treiber existieren in einer einfachen HAL- und einer
Framework-Variante, die meist recht komfortabel einsetzbar ist.
Wenn man die Dinger ohne RTOS nutzt müsste man aber auch genug direkt
verwendbaren Code für die Peripherie bei den anderen Renesas-µCs wie
z.B. RX finden, die Synergy haben die grösstenteils da geerbt, teilweise
bis hin zu den gleichen Registeradressen. Manche Treiber können auch
nicht alle Features die die Hardware unterstützt, da kann man sich dann
abgucken wie man die aufsetzt, oder z.B. nach Öffnen des Treibers
umkonfiguriert.
Im Grossen und Ganzen kann man gut damit arbeiten.
