Probleme mit WDT beim ATTiny85 als Schalter für ESP8266 + Interrupt Button für Wetterdisplay
Gast #5787710
Hallo Ihr!
Vor ca. 2 Monaten habe ich mir meinen ersten µC einen ATTiny85 gekauft.
Eigentlich nur aus der Not heraus.
Ich habe mir ein e-Paper Display gekauft welches ich via ESP8266 über
die SPI Schnittstelle mit Daten versorge. Die Wetterdaten bzw.
Temp-Daten der Haussensoren bezieht der ESP8266 von meinem RaspberryPi.
Das funktioniert soweit wunderbar.
Nun zu den Aufgaben des Attiny:
Das Display soll alle 5 Min aktualisiert werden indem der WDT auslöst
und der ESP mit Spannung versorgt wird. Nachts soll übrigens nur nur
alle 30 Min aktualisiert werden.
Durch den Druck auf einen Taster, sollen andere Daten auf dem epaper
Display via ESP angezeigt werden. Dazu soll der ATTiny via Interrupt aus
dem WDT DeepSleep geholt werden, der ESP mit Spannung versorgt werden un
ca. 300ms später einen Eingang am ESP HIGH ziehen.
Nach einer kurzen Zeit kehrt das Display wieder zur Hauptansicht zurück.
Hintergründe:
- Das Zeitversetzte HIGH setzen eines Eingangs, hat den Hintergrund,
dass ein sofortiges anlegen dazu führt, dass der ESP nicht startet weil
dieser Pin beim einschalten LOW sein muss. (Nein, ich kann nicht auf
einen anderen Pin wechseln.)
- Der unterschied zwischen Tag und Nachtschaltzeit realisiere ich
dadurch, dass ein anderer Pin am ESP ein PWM Signal in einer bestimmten
"Höhe" gibt. >900 für Nachts, <900 && >400 für Tagsüber, >300 && <400
OTA Update. Dieser wird über ein 22µF Kondensator + 10k Widerstand am
Attiny ausgelesen.
- Ich schalte am ATTiny über einen pnp Transistor die 3,3v für den ESP.
- Zur Überwachung/Debugging gibt es noch eine LED.
Problem:
- Es kommt immer mal wieder zu Zeitweisen ausfällen bzw. dass sich der
Attiny aufhängt und garnichts mehr macht.
- Öfter scheint es so, als würde der WDT mehrmals auslösen trotzdem er
via wdt_disable() an verschiedensten stellen schon disable gesetzt
wurde.
- Es ist im allgemeinen kaum ein konsistentes Verhalten zu sehen. Wird
der Button gedrückt setzt er den ESP unter Spannung für 2 Sekunden ca.
schaltet ihn dann wieder ab um ihn kurz drauf wieder einzuschalten.
Ein verhalten welches ich mir nicht erklären kann.
Wie evtl. schon im Text erwähnt. Ich sitze nun seit über einem Monat
daran irgendwie das Ding zum laufen zu bringen und bin inzw. wirklich
verzweifelt. Dementsprechend sieht inzw. auch der Code(den ich schon zum
3. mal neu programmiert habe) etwas Rummelig aus.
Dennoch, vielleicht könnt ihr mir helfen. Vielleicht übersehe ich
irgendwo etwas. Vielleicht verwende ich den Watchdog falsch. Ich weiß es
nicht bin völlig verzweifelt!
Was ich nicht ganz verstehe, ist, wieso muss ich in meiner Sleep
Funktion noch ein If mit Break einbauen, um via Taster Interrupt aus dem
Sleep aufzuwachen? Habe schon probiert den WDT auf disable zu setzen
aber das führt zu überhaupt nichts. Ist das so, wie ich es gelöst habe
überhaupt korrekt?
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <PinChangeInterrupt.h>
// ATMEL ATTINY 25/45/85 / ARDUINO
// Ain0 (D 5) PB5  1|    |8  Vcc
// Ain3 (D 3) PB3  2|    |7  PB2 (D 2) Ain1
// Ain2 (D 4) PB4  3|    |6  PB1 (D 1) pwm1
//            GND  4|    |5  PB0 (D 0) pwm0
#define sleepInput A1
#define Transistor 1
#define LED 4
#define Taster 3
#define TSignal 0
//uint16_t nbr_remaining;
byte adcsra_save;
volatile uint16_t siVal = 0, resetCNT = 0, nbr_remaining = 0;
23
volatile bool intrInp = false, intrBTN = false;
24
uint16_t  timeout = 22 * 1000; //sekunden
25
unsigned long millisalt = 0;
26
uint16_t  TagTime = 5 * 60 / 8;
27
uint16_t  NachtTime = 30 * 60 / 8;
28
uint16_t  SecondScreenTime = 0.4 * 60 / 8;
29
30
31
void setup() {
32
  wdt_disable();
33
34
  analogReference(DEFAULT);
35
  pinMode(sleepInput, INPUT);
36
  pinMode(Taster, INPUT_PULLUP);
37
  pinMode(TSignal, OUTPUT);
38
  pinMode(LED, OUTPUT);
39
  pinMode(Transistor, OUTPUT);
40
41
  digitalWrite(LED, LOW);
42
  digitalWrite(TSignal, LOW);
43
  digitalWrite(Transistor, HIGH);
44
45
46
  attachPinChangeInterrupt(Taster, TasterHandler, FALLING);
47
48
  delay(1000);
49
  digitalWrite(LED, HIGH);
50
  delay(2000);
51
52
53
54
  sleep(1);
55
56
57
void loop() {
58
59
60
  delay(15);
61
62
  delay(15);
63
64
65
66
ISR(WDT_vect)
67
68
69
70
  //wdtDisable();  // Nur zur Testzwecken
71
72
73
74
75
76
77
void TasterHandler() {
78
79
80
  intrBTN = true;
81
82
83
84
85
86
void TasterWake() {
87
  // wdt_disable();
88
  uint16_t sleepTime = 0, siValMax = 0;
89
  millisalt = millis();
90
  bool Stop = false;
91
  disablePCINT(digitalPinToPCINT(Taster));
92
  digitalWrite(TSignal, LOW);   // Taster Signal. Wird High gesetzt nach 300ms damit der ESP weiß, dass er den 2. Bildschrim zeigen soll.
93
  digitalWrite(Transistor, LOW);
94
95
  delay(300);
96
  digitalWrite(TSignal, HIGH);
97
  //digitalWrite(LED, LOW);
98
99
100
// Auf Antwort vom ESP Warten durch auslesen von "sleepInput". Dadurch weiß der Attiny das er sich nun ausschalten kann. Fällt SleepInput wieder herab hat er das maximum erreicht und beendet den loop. Falls dies nicht funktioniert wird via Millis ein Timeout von 22 Sek. berücksichtigt.
101
  do {
102
    siVal = analogRead(sleepInput);
103
    if (siVal > siValMax) {
104
      siValMax = siVal;
105
106
      delay(5);
107
      // wdt_reset();
108
109
    else if ((siValMax > 100) && ((siVal + 50) < siValMax)) {
110
      Stop = true;
111
      break;
112
113
114
    else if (millis() - millisalt >= timeout ) {
115
116
117
      delay(5000);
118
119
      // wdt_reset();
120
      sleepTime = TagTime;
121
      //intrInp = false;
122
      Stop = true;
123
      break;
124
125
126
127
  } while (Stop == false);
128
129
130
// Auswerten der Ergebnisse:
131
  if (siVal > 400) {
132
    for (byte i = 0; i < 2; i++) {
133
      digitalWrite(LED, HIGH); //FEHLER
134
      delay(100);
135
      digitalWrite(LED, LOW); //FEHLER
136
      delay(200);
137
      // wdt_reset();
138
139
140
    sleepTime = SecondScreenTime;
141
142
143
  } else if ((siValMax < 400) && (siValMax > 280)) {
144
145
146
    for (byte i = 0; i < 30; i++) {
147
148
      delay(5000);
149
      // wdt_reset();
150
151
      delay(1000);
152
      // wdt_reset();
153
154
155
    sleepTime = 0;
156
157
  } else if (millis() - millisalt >= timeout ) {
158
159
160
    // wdt_reset();
161
162
    delay(500);
163
164
    delay(6000);
165
166
    // wdt_reset();
167
168
169
170
171
172
  delay(250);
173
  enablePCINT(digitalPinToPCINT(Taster));
174
175
176
177
  // wdt_reset();
178
  intrBTN = false;
179
  intrInp = false;
180
  sleep(sleepTime);
181
182
183
184
// Funktion die aufgerufen werden soll, wenn der Attiny durch alle Sleepcycles durch ist. Funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie die Tasterfunktion weiter oben.
185
186
void WDTwake(void) {
187
  // wdt_disable();
188
  // wdt_reset();
189
190
  bool Stop = false;
191
192
193
  //detachPCINT(digitalPinToPCINT(Taster));
194
195
196
197
  delay(50);
198
199
  do {
200
201
202
203
204
      siValMax = siVal;
205
206
      delay(5);
207
      // wdt_reset();
208
209
210
      Stop = true;
211
      break;
212
213
214
215
216
      delay(5000);
217
      // wdt_reset();
218
219
220
      //intrInp = false;
221
      Stop = true;
222
      break;
223
224
225
226
227
228
229
230
231
  if ((siValMax < 850) && (siValMax > 400)) {
232
233
234
235
      delay(1000);
236
237
      delay(200);
238
      // wdt_reset();
239
240
    sleepTime = TagTime; //FIXME
241
    //intrInp = false;
242
    //    break;
243
244
  else if (siValMax > 900) {
245
246
    for (byte i = 0; i < 4; i++) {
247
248
249
      delay(1000);
250
251
      delay(200);
252
      // wdt_reset();
253
254
255
    // wdt_reset();
256
    sleepTime = NachtTime; //FIXME
257
    //intrInp = false;
258
    //  break;
259
260
261
262
263
      delay(5000);
264
      // wdt_reset();
265
266
      delay(1000);
267
      // wdt_reset();
268
269
    sleepTime = 0;
270
271
272
273
    // wdt_reset();
274
    delay(500);
275
276
    delay(5000);
277
278
279
    // wdt_reset();
280
281
282
283
284
  delay(250);
285
  //attachPCINT(digitalPinToPCINT(Taster), TasterHandler, CHANGE);
286
287
288
289
  // wdt_reset();
290
  intrBTN = false;
291
  intrInp = false;
292
  sleep(sleepTime);
293
294
295
296
297
298
299
300
301
// Aktuell nicht mehr im Einsatz. Gedacht als Absicherung, falls er mal wieder hängt. Funktionierte nicht. KA warum.
302
void ResetMCU(void)
303
304
  for (byte i = 0; i < 10; i++) {
305
306
    delay(50);
307
308
    delay(150);
309
310
311
    cli();
312
    wdt_reset();                  // reset watchdog timer
313
    MCUSR &= ~(1 << WDRF);        // clear reset flag
314
    WDTCR = (1 << WDE) | (1 << WDCE); // enable watchdog
315
    WDTCR = (0 << WDIE) | (1 << WDE) | (1 << WDP1) ; // watchdog interrupt instead of reset
316
    //+reset, timeout can be 15,30,60,120,250,500ms or 1,2,4,8s
317
    sei();
318
319
320
321
322
//Händisch programmierte WDT Disable Funktion, falls wdt_disable() evtl. nicht korrekt funktioniert. Allerdings macht es keinen Unterschied.
323
void wdtDisable() {
324
325
  cli();
326
327
328
329
  WDTCR = (0 << WDIE) | (0 << WDE) ;// watchdog interrupt instead of reset
330
331
  sei();
332
  delay(2);
333
334
335
336
// Erstellen des Watchdogs
337
void config_wdt(void)
338
339
  cli();
340
  wdt_reset();
341
342
343
  WDTCR = (1 << WDIE) | (0 << WDE) | (1 << WDP0) | (1 << WDP3);// | (1 << WDP1); // watchdog auf interrupt stellen
344
345
  sei();
346
347
348
349
350
351
352
353
// ATTINY Schlafen legen für (Anzahl Zyklen). Ist dies vorbei, müsste eigentlich ja der Code direkt nach dem befehl sleep_mode() aufgerufen werden?!
354
void sleep(int ncycles) {
355
  config_wdt();
356
  //adcsra_save = ADCSRA;
357
  if (ncycles <= 0) {
358
    nbr_remaining = 1;
359
  } else {
360
    nbr_remaining = ncycles;
361
362
363
364
  cli();
365
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
366
  sleep_enable ();
367
  //ADCSRA = 0; //vermutlich nicht nötig wegen powerall disable
368
  sleep_bod_disable();
369
  //power_all_disable ();
370
  //noInterrupts ();
371
  ADCSRA &= ~_BV(ADEN);
372
  sei();
373
374
375
376
  do { // while some cycles left, sleep!
377
378
379
    //config_wdt();
380
381
    wdt_reset();
382
383
    sleep_mode();
384
385
386
387
    //wdt_disable();
388
    if (intrBTN == true) {
389
390
      break;
391
392
    nbr_remaining = nbr_remaining - 1;
393
  } while (nbr_remaining > 0) ;
394
395
396
397
  cli();
398
  wdtDisable();
399
  ADCSRA |= _BV(ADEN);
400
  //ADCSRA = adcsra_save; //läuft eigentlich
401
  sei();
402
403
404
  if ((intrBTN == true)) {
405
406
407
408
      delay(100);
409
410
      delay(100);
411
412
413
    TasterWake();
414
415
416
  else if ((nbr_remaining <= 0) && (intrBTN == false) ) {
417
418
    for (byte i = 0; i < 20; i++) {
419
420
      delay(100);
421
422
      delay(100);
423
424
425
426
    WDTwake();
427
428
429
430
// Test "else" um zu schauen ob es zu Fehlern kommt.
431
  else {
432
    for (byte i = 0; i < 50; i++) {
433
434
      delay(10);
435
436
      delay(20);
437
438
    sleep(1);
439
440
441
442
  // wdt_reset();
443
444
445
446
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!
