HM-10 Module clone zum "Original" geflasht und die Probleme beginnen.
OP #5789364
Hallo
Um Ein Paar Projekte mit Funk zu verbinden bin ich auf die HM-10
gekommen Eigentlich genau was ich gesucht hatte.
Billig
Schnell Aufgebaut/ Zusammen gesteckt / Gelötet
Einfach anzusteuern.
Wenn Da nicht KLEINE Probleme Wären.
Kurze Vorgeschichte:
habe Mir 5 Clone Gekauft.(Ohne Update zumachen)
2 Verbaut und verbunden Lieft Auch 2 Monate Ganz Gut.
Jetzt Ein neues Vorhaben umgesetzt wieder mit 2 HM-10 Da musste ich
allerdings Fest stehlen Das es nicht möglich War die beiden clone HM-10
Zu koppeln. (wollten einfach nicht)
Habe es Auf die China Firmware geschoben.
Also die 2 Chips mit V540 Geflasht und Sieht da Geht ok Super.
Jetzt Einige Zeit Später Sollten beide Projekte Verbunden Werden.
Und Problem Die Kopplung Geht wieder nicht.
Also Gut Alle 3+2 Ersatz Geflasht Und Ergebnis NAJA Geht so.
Der Master Verbindet Sich Anstandslos mit beiden Slaves.(Einzeln)
Verbindung 1 M-S Sieht Eine Einseitige Übertragung Vor.
Slave1 Sendet Master empfängt = Geht auch.
(Slave1 Abgeschalten Master Neugestartet)
Slave2 Verbindet Sich auch mit Master Hier Gibt es Aber eine 2 Seiten
Kommunikation.
Hier kommt es aber Zum Problem.
Master Verbindet Sich mit Slave2 Sofort für 1-2 sek dann bricht die
Verbindung ab, und es werden nur noch Daten Empfangen.
Ein Senden vom Master ist NICHT möglich Die Rote LED Blinkt (Nicht
verbunden) Daten Werden aber weiter empfangen ????
Aus Geschlossen werden kann Reichweite.
VCC Spannung 3,6-4,2 /Signal (RX/TX) Spannung.(2,85-3,4)
Ein Reset Der Einstellung Des HM-10 Ändert NIX.
Ob Wlan BT So massiv Behindern kann ?
Jedoch Nach Einpaar (3-7) mal Reset/Strom Weg Und neu Verbinden Läuft Es
als wäre nix Gewesen (Fehler nicht mehr nachstellbar).
Läuft Stundenlang Stabil LED Leuchtet Dauerhaft wie sie soll.
Auch kurzes Ausschalten von 1-10 Minuten Kein Problem Verbindet sich
Gleich Wieder und Geht.
Wenn Ich es aber Für 30 Minuten Oder Länger Trenne muss ich wieder Rum
wurschteln Mit Strom Das es Sich Wieder Verbindet.
War mit der CLONE Firmware nicht der Fall.
Hat Jemand eine Idee ?
Auch musste ich Fest stehlen das die Sendeleistung DEUTLICH abgenommen
hat.
Ob Woll ich bei Allen 3 HM-10 wieder mit +6? db (Mode3) sende Was vorher
für eine massive Wand Gereicht hat, Reicht es Jetzt schon wenn ich im
Sichtfeld sehe um die Verbindung ganz abzuwirken :-(
"Altern" Die Entwahr ??
Das Viel Mir aber schon VOR dem Update Auf.
