Empfangene SPI Message über USART ausgeben
Gast #5790376
ich versuche die empfangene QSPI-Botschaft über USART  in TeraTerm
auszugeben. Leider scheitert es daran, dass die angezeigten Botschaften
nicht dem entsprechen, was ich erwarte. Ich habe mir bereits mit einem
Oszi die Signale angeschaut und die Signale kommen ordnungsgemäß an.
Bei dem µC handelt es sich um den STM32H7-Nucleo.
#include "main.h"
#include "lwip.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "lwip/udp.h"
#include "lwip/tcp.h"
#include <string.h>
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
23
24
/* USER CODE END PM */
25
26
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
27
28
QSPI_HandleTypeDef hqspi;
29
30
UART_HandleTypeDef huart3;
31
32
/* USER CODE BEGIN PV */
33
static struct udp_pcb *udpPcb1_p;
34
static struct tcp_pcb *telnet_pcb;
35
struct netif gnetif;
36
37
QSPI_CommandTypeDef sCommand;
38
39
uint8_t aRxBuffer[100];
40
char uartbufefr[10];
41
char txbuffer[10];
42
unsigned int test = 123;
43
char teststring[100];
44
45
enum telnet_states
46
47
  ES_NONE = 0,
48
  ES_ACCEPTED,
49
  ES_RECEIVED,
50
  ES_CLOSING
51
52
53
struct telnet_struct
54
55
  u8_t state;             /* current connection state */
56
  u8_t retries;
57
  struct tcp_pcb *pcb;    /* pointer on the current tcp_pcb */
58
  struct pbuf *p;         /* pointer on the received/to be transmitted pbuf */
59
60
61
struct telnet_struct *ss;
62
63
/* USER CODE END PV */
64
65
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
66
void SystemClock_Config(void);
67
static void MX_GPIO_Init(void);
68
static void MX_QUADSPI_Init(void);
69
static void MX_USART3_UART_Init(void);
70
/* USER CODE BEGIN PFP */
71
static void MPU_Config(void);
72
void udpApp1_init(void);
73
void udpApp1_sendTESTPacket(void);
74
void telnet_init(void);
75
err_t telnet_accept(void *arg, struct tcp_pcb *newpcb, err_t err);
76
static err_t telnet_recv(void *arg, struct tcp_pcb *tpcb, struct pbuf *p, err_t err);
77
static void telnet_error(void *arg, err_t err);
78
static err_t telnet_poll(void *arg, struct tcp_pcb *tpcb);
79
static err_t telnet_sent(void *arg, struct tcp_pcb *tpcb, u16_t len);
80
static void telnet_send(struct tcp_pcb *tpcb, struct telnet_struct *es);
81
static void telnet_close(struct tcp_pcb *tpcb, struct telnet_struct *es);
82
void telnet_sendstring(char* buf_str);
83
/* USER CODE END PFP */
84
85
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
86
/* USER CODE BEGIN 0 */
87
88
/* USER CODE END 0 */
89
90
91
  * @brief  The application entry point.
92
  * @retval int
93
94
int main(void)
95
96
  /* USER CODE BEGIN 1 */
97
  //struct tcp_send_struct *es;
98
  MPU_Config();
99
100
  /* USER CODE END 1 */
101
102
  /* Enable I-Cache---------------------------------------------------------*/
103
  SCB_EnableICache();
104
105
  /* Enable D-Cache---------------------------------------------------------*/
106
  SCB_EnableDCache();
107
108
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
109
110
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
111
  HAL_Init();
112
113
  /* USER CODE BEGIN Init */
114
115
  /* USER CODE END Init */
116
117
  /* Configure the system clock */
118
  SystemClock_Config();
119
120
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
121
122
  /* USER CODE END SysInit */
123
124
  /* Initialize all configured peripherals */
125
  MX_GPIO_Init();
126
  MX_LWIP_Init();
127
  MX_QUADSPI_Init();
128
  MX_USART3_UART_Init();
129
  /* USER CODE BEGIN 2 */
130
  //udpApp1_init();
131
  telnet_init();
132
133
  itoa(test,teststring);
134
135
  /* USER CODE END 2 */
136
137
  /* Infinite loop */
138
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
139
  while (1)
140
141
    MX_LWIP_Process();
142
    //sCommand.AddressMode = QSPI_ADDRESS_4_LINES;
143
    //sCommand.AddressSize = QSPI_ADDRESS_32_BITS;
144
    sCommand.Address    = 0xFF;
145
    //sCommand.Instruction    = 0x1;
146
    //sCommand.NbData      = 1;
147
148
    //sCommand.DataMode    = QSPI_DATA_4_LINES;
149
150
    //HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_11);
151
    //HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_RESET);
152
153
      if (HAL_QSPI_Command(&hqspi, &sCommand, HAL_QPSI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) != HAL_OK)
154
155
        Error_Handler();
156
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, LD3_Pin);
157
158
159
160
161
162
163
164
      if (HAL_QSPI_Receive(&hqspi,aRxBuffer,HAL_QPSI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) != HAL_OK)
165
166
        Error_Handler();
167
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, LD2_Pin);
168
169
170
171
      //HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_SET);
172
      HAL_UART_Transmit(&huart3,aRxBuffer,sizeof(aRxBuffer),10);
173
      //HAL_UART_Transmit(&huart3,test,3,10);
174
175
176
      /*HAL_UART_Receive(&huart3,uartbufefr,sizeof(uartbufefr),10);
177
      memcpy(txbuffer, uartbufefr, sizeof(uartbufefr));
178
179
      MX_LWIP_Process();
180
181
      if(strcmp(txbuffer, "a" ) == 0)
182
183
        telnet_sendstring(txbuffer);
184
185
      else
186
187
188
189
190
191
192
193
      //udpApp1_sendTESTPacket();
194
195
196
    //telnet_sendstring(aRxBuffer);
197
198
    /* USER CODE END WHILE */
199
200
    /* USER CODE BEGIN 3 */
201
202
  /* USER CODE END 3 */
203
204
205
206
HAL_StatusTypeDef HAL_QSPI_Receive(QSPI_HandleTypeDef *hqspi, uint8_t *pData, uint32_t Timeout)
207
208
209
210
211
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
212
213
214
