Hallo Elektronikexperten,
habe eine Schaltung die ein Tor überwacht, wobei die Schaltung selbst
mit 5V läuft, so 10m (Klingeldraht-)Leitung dazwischen hat und dann am
Ende auf einen Optokoppler geführt ist. Normalerweise/im Originalzustand
ist ans andere Ende des Optokopplers eine Überwachung angeschlossen die
dann über ein Relais und Lampen eine Info gibt ob das Tor zu ist. Das
würde ich nur gerne per Funk in mein Homematic System übertragen und
habe deshalb ein passendes Funkmodul (bei eBay) gekauft. Das Homematic
System slebst wird mit 12V betrieben, wobei das intern vom Modul auf ca
3.3V heruntergeregelt wird.
Leider komme ich damit aber nicht wirklich klar, da ich mir unsicher bin
wie ich die Eingänge des Moduls mit dem Ausgang des Optokopplers
verbinden muss und wie der Optokoppler überhaupt funktioniert. Bin drauf
und dran den auch rauszureißen... Lt. Datenblatt bei ELV muss ich nur
einen der Eingänge beschalten.
Fragen die sich mir stellen, bzw. was ich machen würde:
- https://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler verstehe ich
nicht wirklich, vor allem welche der drei Schaltungen ich nehmen sollte.
Ich hätte jetzt die linke (nicht invertierend) genommen, damit der
Zustand des Tasters 1:1 duchgereicht wird
- also würde ich den unteren Pin des Optokopplers an den unteren Eingang
des Funkmoduls verbinden und diese Verbindung über 10k Ohm auf Masse des
Funkmoduls ziehen
- an den oberen Pin des Optokopplers würde ich die 12V
Versorgungsspannung des Funkmoduls legen, wobei dort noch in den Zweig
noch ein 2,7k Ohm widerstand kommt zur Strombegrenzung
Würde das so passen? Ich möchte die Schaltungen ungern kaputt machen, da
ich sonst zu viel neu verkabeln müsste und das noch uralte Technik ist
die schon jahrelang funktionierte (ohne Funk).
Gruß, Björn
Originalschaltungen, nicht verbunden
Du willst nur noch den Taster anschließen?
SOnst ist nichts anderes am Taster/ Optokoppler angeschlossen?
Das Modul hat doch direkt Eingänge für Taster - Zitat aus der BDA "An
die Tastereingänge werden im Normalfall Taster (Schließer)
angeschlossen. "
Warum nutzt Du nicht einfach so einen Eingang?
Achtung, am Besten nicht Eingang 1 nutzen, bei diesem kannst Du durch
langes drücken das Sendemodul konfigurieren
Hallo Heinz,
ja, am Ende des Tages brauche ich nur "den Taster" am Funkmodul. Das
Problem das ich dabei sehe ist, dass das Tor weit weg von der Schaltung
ist und der "Taster" kein rein mechanischer Taster ist, sondern
irgendeine blöde Schaltung die ich noch nicht duchdrungen habe. Deswegen
wollte ich da so wenig wie möglich dran rumbauen, notfalls könnte ich
dann auch wieder auf die alte Lampenlösung zurückgehen. Zudem ist das
Netzteil wo die 5V für den Taster eingespeist werden am Tor (ca. 8m
entfernt, die anderen 2m durch Ecken/Knicke im Kabel), das Netzteil für
das Funkmodul ist also ganz woanders. Einfach eine neue Leitung verlegen
und mechanischen Taster hatte ich auch schon überlegt, sit aber Aufwand.
Das Modul würde ich im Tür/Fensterkontakt Modus nutzen, also den
jeweiligen Tasterzustand 1:1 an die Zentrale durchreichen. Da ist es
dann auch egal ob der Taster mal länger geschlossen ist (was er
definitiv ist). Aber danke für den Hinweis, nehme dann einen anderen
Eingang falls die Konfiguration doch nicht so läuft.
Wie auch immer: höre bei dir heraus, lieber mechansichen Aufwand
spendieren und neuen Taster hinlegen, also zwei "halbgebastelte"
Schaltungen zu verbinden. Muss ich mal schauen wie einfach das wird. Bei
der Radikallösung: 12V auf die eine Seite, neue Leitung + mechanischer
Taster und dann direkt auf die Eingänge des Moduls, oder sollte ich den
(internen) Widerstand von 10k Ohm durch einen externen Vorwiderstand
noch vergrößern?
Björn
Hallo Dieter,
also du würdest den obereren Eingang des Funkmoduls bevorzugen (der ohne
die Transistorstufe)? Bin mir da unsicher, da ich ja mit 12V auf den
Eingang gehe und nicht weiß wie Spannungsfest die I/Os sind. Dazu habe
ich leider nichts gefunden, bei den Transistoreingängen steht es dabei
(2...24V).
Björn
kurze Rückmeldung: nach elendig langem zögern und zig Tests und
Spannungsmessungen was denn auf den Leitungen liegt, habe ich die beiden
Teile so wie hier schon aufgezeigt miteinander verbunden (s.o., Zitat
geht leider nicht, meckert er immer ich möge doch bitte kürzen, aber die
Schaltung lässt sich leider schlecht einkürzen...). Funktioniert
wunderbar, bin vollstens zufrieden. Da ich alle acht Eingänge benötige,
habe ich auch den ersten genutzt. Lief aber auch alles problemlos, nur
beim ersten Verbindungsversuch brauchte das Funkmodul einen Reset. Dabei
ist es egal, welcher Zustand am Eingang 1 anliegt (wurde umprogrammiert
auf Tür-/Fensterkontakt-Modus).
Nun schaue ich einmal ob es auch "langzeit-stabil" ist und morgen,
nächstes Wochenende usw. auch noch läuft.
Grüße, Björn
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
