Schalter mit 2 eingängen und einem Ausgang
hh99 schrieb:
> ich habe ienmal eine Frage, wie ich am besten einen Schalter realisieren
> kann. Also ich habe 2 Eingänge und dort wo zuerst eine Spannung angelegt
> wird, dieser Eingang soll durchgeschaltet werden.
mV oder kV? AC oder DC?
Und wie belastbar sind die?
Also ich habe 2 Anschlüsse und der Schalter soll wenn an einem Eingang
12 V anliegt durchschalten und wenn bei beiden die Spannung anliegt,
soll nur der wo zuerst die Spannung anliegt durchgeschaltet werden. Un
es handelt sich um DC-Spannung
hh99 schrieb:
> Hallo,
> Schon einmal Danke im voraus!
Vielleicht könntest Du die Frage genauer formulieren.
Durchgeschaltet wird z.B. ein Ausgang, aber kein Eingang.
Blind drauf losgeraten, werfe ich mal folgendes in den Raum:
Schon mal mit ner Wechselschaltung versucht?
http://www.afug-info.de/Schaltungen-Eigenbau/Wechselschaltung/
Mit einem µC ist fast nichts ein Problem. Hast Du da Möglichkeiten? Oder
soll es rein analog bleiben?
Ich will die Smart Batterie auslesen und es soll 2 Möglichkeite geben
eine Batterie an den Reader anzuschließen. Da aber immer nur eine
Batterie ausgelsen werden kann, brauche ich ein Schalter der nur den
Batterieanschluss durchschaltet die auch zuerst angeschlossen wurde und
der andere Anschluss soll dann gesperrt werden
So wie "hinz" schon geschrieben hat.
>Verriegelungsschaltung mit zwei kleinen Relais.
Die Relais müssen einen Arbeitskontakt und einen
Ruhekontakt haben. Der Ruhekontakt eines Relais
unterbricht den Spulenstromkreis des anderen Relais.
Der Arbeitskontakt schaltet jeweils ein Eingang durch.
Die Relais können auch zwei Umschaltekontakte haben,
man brauch ja den Umschaltekontakt nicht voll beschalten.
