Schaltung zu Spannungsbegrenzung
Gast #5793157
ich habe einmal eine Frage zur Spannungsbegrenzung. Wie kann ich am
besten eine Schaltung zur Spannungsbegrenzung aufbauen, wenn bei eine
Spannung bis 3,5 V diese durchgelassen soll und bei einer Spannung über
3,5 V soll dies gesperrt werden, da dann eine Verpolung vorliegt. Kann
man das einfach mit einer z-Diode realsisieren?
Schon einmal Danke im voraus!
Es geht um den Anschluss einer Smart Batterie, wo verhindert werden
soll, falls man sie schräg anschließt, nicht die 11,1 V des Eingnagspins
auf der Datenleitung anliegt und die Schaltung zerstört
@dd11
Wenn kein Aprilscherz, dann ist die AW "JEIN". Welcher Unterfall
zutrifft, da müßtest Du noch Daten nachliefern. U_max falsch
angeschlossen.
Hält der 3.5V Eingang bis zu 4V aus?
Wieviel Strom fließt in den Eingang bei 3,5V maximal?
Je nach Antwort ginge eventuell eine Kombination aus 3,9...4.1 ZD und
einer Polyswitchsicherung.
