STM32 Signalerzeugung für Bitmuster
Gast #5796053
(Vorab: das ist mein erstes Projekt mit einem STM32)
Meine verwendete Software:
- STM32CubeMX
- TrueStudio (HAL Libraries)
Anhang: Quellcode main.c
Ich möchte gerne mit einem STM32 (Nucleo64-F446RE) für eine bestimmte
Bitfolge, die ich über UART einlese, entsprechende Pulse über eine LED
ausgeben.
Dabei soll die Bitfolge in Blöcken aus je 2 Bits zerlegt und für jeden
Block ein entsprechendes Signal ausgegeben werden.
Die Einheitsperiode sei zum Beispiel 4 Sekunden lang und wird in 4 Slots
mit gleicher Dauer geteilt.
  Slot1   Slot2   Slot3   Slot4
| xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
Die Pulsdauer bei der die LED leuchtet soll beispielsweise 0,2 Sekunden
lang sein.
Je nachdem wie mein Bitmuster aussieht soll der Puls am Anfang des
jeweiligen Slot ausgegeben werden (00 -> Puls Slot 1, 01 -> Puls Slot 2,
10 -> Puls Slot 3, 11 -> Puls Slot 4)
Beispiel:
Fall 00:
|1000|0000|0000|0000|
Fall 01:
|0000|1000|0000|0000|
Fall 10:
|0000|0000|1000|0000|
Fall 11:
|0000|0000|0000|1000|
Wenn ich nun die Bitmuster '00' und '10' habe soll folgendes ausgegeben
werden:
|1000|0000|0000|0000| |0000|0000|1000|0000|
Ich hatte mir überlegt die Signale mithilfe von Timern zu generieren
aber es klappt nicht.
Ich habe die Funktion "void
HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)" verwendet, um zu
prüfen, welcher Timer überläuft, den entsprechenden Timer zu stoppen und
den nächsten zu starten.
Aber es klappt leider nicht.
Meine Fragen sind:
- macht es Sinn sowas mithilfe von Timern zu programmieren?
- Wie wäre es stattdessen möglich, den entsprechenden Pulse zu
generieren?
Ich habe mir auch das Dokument "en.DM00135183" STM32F446xx advanced
Arm®-based 32-bit MCUs runtergeladen und lese mir die Seiten bezüglich
der Timer durch aber irgendwie habe ich leider noch nicht die
Erläuchtung, wie ich es zum Laufen bekomme.
Gast #5796061
Timer musst Du verwenden, wenn du Genauigkeiten von vielleicht besser
100 us brauchst. Du kannst Doch in einer Schleife zuerst die Werte
ausgeben, die Du in der letzten Schleife ausgerechnet hast, dann neue
Werte berechen und schliesslich warten, bis die Zeitscheibe vorbei ist
und eine neue Schleife beginnt.
Gast #5796187
Vielen Dank für die Antworten @UweBonnes und @Harry L.!
@UweBonnes: um die Timer werde ich nicht rum kommen, weil ich später das
Signal mit einer Photodiode empfangen und verarbeiten will. Da muss ich
dann mit einer Präambel den Empfänger entsprechend synchronisieren.
@Harry L.: Das Cookbook hört sich vom Namen her schon sehr interessant
an. Ich werde es durchlesen und mir die beiden empfohlenen Kapitel
genauer anschauen.
