Hallo Leute, ich bin neu hier und brauche euer Fachwissen. Ich möchte eine Infrarotfernbedienung aus meinem Arduino machen. Dieser soll bei Knopfdruck einen Code senden. Könnt Ihr mir helfen einen Sketch zu finden, welcher den RC6 code der Fernbedienung vernünftig auswerten kann und einen Sketch, der den ausgelesenen Rc6 Code richtig senden kann, so dass mein TV ihn auch erkennt? Ich konnte bis jetzt den code auslesen jedoch bin ich mir nicht sicher, ob das alles so passt, da das senden bis jetzt nicht funktioniert. Vielen Dank für eure Mühen im Voraus. LG Leon
Willi schrieb: > IRMP Der entsprechende Sende-Teil wäre dann IRSND. Allerdings sind beide Module nicht primär für Arduino geschrieben, sondern für eine Vielzahl von verschiedenen Mikrocontroller-Familien - unter anderem auch AVR. Es gibt aber seit ein paar Tagen auch eine "reine" Arduino-Bibliothek von IRMP auf https://github.com/ukw100/IRMP. Für das Pendant IRSND muss man allerdings noch selbst etwas Hand anlegen, um das unter Arduino laufen zu lassen. Hier kommt es auf die Programmierkenntnisse des TOs an, wenn es denn unbedingt Arduino sein soll.
Danke schonmal für die schnelle Antwort : ) Ich habe die Taste mit dem Simple Receiver Sketch ausgelesen. Dabei wird mir diese Zeile ausgegeben: P=RC6 A=0x0 C=0xC Wie kann ich diese Zeile nun als ir Signal senden?
Leon S. schrieb: > Wie kann ich diese Zeile nun als ir Signal senden? Guckst du hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/IRSND#Anwendung_von_IRSND
