Wollte sicherheitshalber mal nachfragen, geht um ein Unter Putz Kästchen
in dem Alarmanlage, CAT Kabel & TV Kabel Verteiler , Gegensprechanlage
drinnen sind.
Vom Verteilerkasten der darüber sitzt gehen Stromkabel hinein zu den
Geräten und unten wieder hinaus zu anderen Geräten (Sensoren....).
Direkt hinter dem Kästchen laufen alle anderen Kabel des
Verteilerschrankes (in Lerrohren)
Im Moment sind die geschlossenen Gerätegehäuse geerdet, das Unter Putz
Kästchen in dem sie montiert sind aber nicht (auch nicht durch die
Verschraubung). Nur ein Erdungskabel läuft vom nicht geerdetem inneren
zur Kästchen Türe , (damit man es auch ganz sicher mitbekommt falls mal
das Innere Gehäuse unter Strom steht?)
Darf das so sein, Oder gehört es geerdet?
Falls man es erdet hat die GSM Antenne die extra ein Stück aus dem
Geerdetem Gerätegehäuse ins ungeerdete Kästchen steht ja vmtl. gar Keine
Chance mehr?
Wenn man die Antenne in ein leeres lerrohr stecken würde , sie aus dem
faradayschem Käfig also rausragt aber dafür von Mauerwerk umgeben ist,
hätte ich dann evt. Eine Chance?
Oder würde nur ganz rauslegen helfen.
