PT2 Kriechfall Zeitkonstanten
Gast #5805306
gibt es eine Möglichkeit aus den Parametern des Wendepunktes (Zeitpunkt,
Wert, Steigung) der Sprungantwort eines PT2 im Kriechfall auf die
Zeitkonstanten der beiden PT1 Elemente zu schliessen, die dieses PT2
bilden?
Also Beispiel gemessener Wendepunkt:
tw = 0.925s
y(tw) = 0.212
y'(tw) = 0.315
y(inf) = 1
ergäbe die Zeitkonstanten T1 = 2s und T2 = 0.5s
Gast #5807212
Einfach mal rechnen:
U(t)=c(1-e^(a*t)-e^(b*t))
3 Unbekannte
Durch die zwei Ableitungen ergeben sich noch zwei weitere Gleichungen.
Insgesamt 3 Gleichungen und 3 Unbekannte. Somit möglich,
U'(t)=c(a*e^(a*t)-b*e^(b*t))
U''(t)=c(a*a*e^(a*t)-b*b*e^(b*t))
Gast #5807214
Ein Minus vergessen.
U'(t)=c(-a*e^(a*t)-b*e^(b*t))
U''(t)=c(-a*a*e^(a*t)-b*b*e^(b*t))
oder andere Funktionen:
U(t)=c(1-e^(a*t))*(1-e^(b*t))
U(t)=c(2-e^(a*t)-e^(b*t))
#5807294
Es gibt nur zwei echte Unbekannte da die dritte 1 ist wegen y(inf)=1.
Deshalb reicht es die Gleichungen y(tw) und y'(tw) zu verwenden.
Achtung, die folgenden Formeln gelten nur für den gedämpften Fall (kein
Überschwingen).
y(t) = 1 + (T1*e^(-t/T1) - T2*e^(-t/T2)) / (T2-T1)
y'(t) = (-e^(-t/T1) + e^(-t/T2)) / (T2-T1)
Ergebnis:
T1 = 0.50974
T2 = 1.98446
http://homepages.math.uic.edu/~hanson/Octave/OctaveNonlinearEG.html
Lösung mit dem open source Matheprogramm Octave
>> function y = f(x)
t = 0.925;
y(1) = 1 +(x(1)*exp(-t/x(1))-x(2)*exp(-t/x(2)))/(x(2)-x(1)) -0.212;
y(2) = (-exp(-t/x(1)) + exp(-t/x(2)))/(x(2)-x(1)) -0.315;
endfunction
>> [x, info] = fsolve ("f", [1; 2])
x =
   0.50974
   1.98446
info =
   0.000001789388  -0.000000044383
% Kontrolle
>> function y = f1(t,x)
y = 1 +(x(1)*exp(-t/x(1))-x(2)*exp(-t/x(2)))/(x(2)-x(1));
endfunction
>> z = @f1;
>> feval(z, 0.925, x)
ans =  0.21200
Gast #5827996
ich habe mal versucht das für einen variablen K Faktor zu lösen.
Ich habe aber einfach 3 Messpunkte der Funktion genommen und die
Anweisung entsprechend erweitert:
y(x=2.011) = 25.931
y(x=4.002) = 79.874
y(x=6.034) = 111.266
function y = f(x)
y(1) =
x(3)*(1-(x(1)/(x(1)-x(2)))*exp(-2.011/x(1))+(x(2)/(x(1)-x(2)))*exp(-2.01
1/x(2)))  +25.931
y(2) =
x(3)*(1-(x(1)/(x(1)-x(2)))*exp(-4.002/x(1))+(x(2)/(x(1)-x(2)))*exp(-4.00
2/x(2)))  +79.874
y(3) =
x(3)*(1-(x(1)/(x(1)-x(2)))*exp(-6.034/x(1))+(x(2)/(x(1)-x(2)))*exp(-6.03
4/x(2)))  +111.266
endfunction
[x, info] = fsolve ("f", [1; 2; 230])
// y(inf) ca 250
Es kommt allerdings immer die Meldung: !!! PAYLOAD TOO LARGE !!!
