Asynchronmaschine spannungsfrei messen
Beitrag #5805914 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich denke du musst einfach mit der Spitze auf die jeweiligen Brücken
draufhalten, die leiten ja den Strom.
Also ein Kontakt des Spannungsprüfers auf W2-U1 und den anderen zuerst
auf U2-V1 und dann auf V2-W1.
Dann nimmst du beide weg und legst einen auf die Brücke zwischen U2-V1
und den anderen Kontakt auf V2-W1.
Insgesamt 3 Messungen.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege
Beitrag #5806054 wurde von einem Moderator gelöscht.
Man prüft die Spannungsfreiheit nicht am Motor sondern am
DC-Zwischenkreis vom Frequenzumrichter daß die Elkos leer sind. Dann
kann am Motor auch keine Spannung anliegen.
Die meisten dürften einen Block von 3 Klemmen mit + - und
Bremswiderstand haben.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite
Nein man prüft am Arbeitsort!
Man könnte die Maschinen auch verwechselt haben.
Alle gegeneinander und gegen PE.
Grund, die  Wicklungen könnten defekt sein und ein oder zwei Transistor
durchlegiert!
Dann steht im ungünstigsten Fall die Zwischenkreispannung an den Klemmen
an!
Namaste
(Firma: Funkenflug Industries)
Also ich kann dazu nur folgendes sagen... gelegentlich muß ich an einer
CNC-Maschine mit über 100kW Anschlußwert arbeiten. In den
Schaltschränken gibt es alles, offene 400V 3AC mit 160A an der
Rückspeise-Drossel, Kleinspannung bzw. Signaltechnik, 24V und 230V
Schütze, 400V Motorstromkreise und als besonderes Schmankerl einen
600Vdc Zwischenkreis für die Antriebe.
Grundsätzlich (wenn ich irgendwas ausbauen oder reparieren muß) wird die
Maschine allphasig abgeschaltet. Damit sind alle 400V und 230V
Stromkreise weg, bleibt der Zwischenkreis mit seinen 600Vdc. Meistens
muß man da nicht dran (oder an die Verkabelung zu den Motoren), nur wenn
man ein Vorschubmodul oder so austauschen muß. Aber wenn, dann bin ich
beim Lösen der Abdeckung sehr vorsichtig (ist nur geclipst) und messe
die Spannung dort gegen beide Pole und gegen Erde. Nach ein paar Minuten
will ich da weniger als 20V und mehr als 0V sehen, vorher fasse ich da
nichts an. Vorher Messgerät prüfen ist obligatorisch, entweder mit einem
9V-Block gehts ganz gut oder mit der 230V-Steckdose, oder die 400V am
Hauptschalter.
