Trafo-Schweissgerätstromgegelung mit Arduino
OP #5818409
Hallo
ich habe 2 super Transformator WIG Schweissgeräte bekommen, bei denen
die Steuerungsplatine defekt sind. Design ist noch aus den Anfang der 90
Jahre.
Die habe eine gutmütigen Trafo, der auch in Ländern wo die Spannung
nicht allzu konstant ist schweissen ermöglicht.
Irgendwie hänge ich an den Dingern auch wenn heutzutage nur leichtere
Invertergeräte eingesetzt werden. Aber Trafo, Drosseln
(Hochfrequenzabschirmung), Dioden und Thyristoren sind alle noch o.k.
und auch die Hochfrequenzzündung funktioniert. Die Steuerplatine ist
allerdings sehr kompliziert, 5 Stück LM324 und noch weitere CMOs usw.
Ich bin weder Elektriker, noch Elektroniker und muss mich in die
Mikropozessortechnik erst einarbeiten, habe aber früher in der Schulzeit
nebenher Stroboskope gebaut, und auch Motorregellungen mit
Phasenanschnitsteuerung.
Habe keine Optokoppler gefunden die die 250mA Gatestrom verkraften,
daher die PUT 2N6027 eingefügt.
Das vorläufige Schaltbild zeigt die Komponenten und wie ich mir die
Regelung vorstelle. Der Strom 40 bis 140 Ampere soll per 2 Taster
vorgegeben werden und dann über die Spannungsabfallmessung des 0,001 Ohm
Widerstands gemessen und geregelt werden.
Nun ist die Spannung an dem Widerstand schwebend, daher habe ich beide
mal
auf 2 Analoge ports gelegt. es wird wie gesagt eine Differenzspannung
von
0,04 bis 0,14Volt erwartet. Kann ich dies so machen? Natürlich muss ich
mich dann noch in die Programmierung des Arduino Uno einarbeiten. Ich
würde nur vorher gerne wissen, ob ich generell auf dem richtigen Weg
bin, und ob ich den Spannungsabfall so messen kann (die beiden Dioden
sind nur Schutz).
Der LM393 dient der Nullpunktfindung.
Die Spule mit dem Temperaturschalter (den ich noch nicht verdrahtet
habe)  dient der Abschirmung gegen Hochfrequenz.
Freue mich über hilfreiche Kommentare.
danke
Ottosan
