STM32 Timer Problem mit internen Quarz (?)
Gast #5822063
Hi zusammen,
ich beschäftige mich aktuell mit der Synchronisation von zwei Timern
(soll später mal für die Signalerzeugung verwendet werden und daher ist
mir die Genauigkeit der Timer sehr wichtig).
Der TIM1 ist der Slave-Timer und soll immer wenn er vom Master TIM2
getriggert wird, einen Puls von aktuell 1 Sekunden (das soll später mal
im Mikrosekundenberich sein) nach 4 Sekunden auslösen und auf GPIOA-10
an die angeschlossene LED ausgeben. TIM2 schickt in TIM1 immer den
Trigger beim Start und läuft aktuell 10 Sekunden (soll später auch mal
im Mikrosekundenbereich sein.
Das Ganze lasse ich aktuell endlos laufen und messe mit einer Stoppuhr
die Zeit. Mir ist aber aufgefallen, dass der erste Puls bei 4 Sekunden
kommt, aber der zweite kommt nicht bei 14 Sekunden, sondern etwas eher
(der Puls sollte immer bei 4, 14, 24, 34, 44 Sekunden kommen, was er
aber nicht macht(ungefähr 4, 13.8, 23.65, 33.5, 43.35, 53, 62.9)).
Das Board nutzt aktuell als Versorgungsquelle den PC über USB (wegen
Programmierung und Debugging).
Hat der interne Quarz so eine schlechte Qualität, dass er so start
abweicht und ich einen externen Quarz verwenden sollte? Oder mache ich
irgendetwas falsch?
Ich bin über jede Hilfe sehr dankbar!!
Im Programm STM32CubeMX habe ich zuvor das STM32F446RE-Nucleo 64 Board
konfiguriert und dann den Quellcode mit TrueStudio weiter angepasst.
Einstellungen STM32CubeMX:
- PLL Source MuX = HSI (HSI RC = 16MHz)
- PLLM = /8
- PLLN = 180
- PLLP = /2
- System Clock Mux = PLLCLK
-> SYSCLK (MHz) = 180
- AHB Prescaler = /1
- HCLK (MHz) = 180
Für TIM2:
- APB1 Prescaler = /4
- APB1 Faktor = x2
- APB1 Clock -> 90 MHz
Für TIM1:
- APB2 Prescaler = /2
- APB2 Faktor = x2
- APB2 Clock = 180
C-Code in True Studio mit HAL-Libraries. Wenn gewünscht, kann ich auch
den Code mit Registern posten:
#include "main.h"
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
TIM_HandleTypeDef htim1;
TIM_HandleTypeDef htim2;
TIM_HandleTypeDef htim3;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM1_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
static void MX_TIM3_Init(void);
int main(void)
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
23
24
  /* Initialize all configured peripherals */
25
  MX_GPIO_Init();
26
  MX_TIM1_Init();
27
  MX_TIM2_Init();
28
  MX_TIM3_Init();
29
30
  while (1)
31
  {} // wird akuell noch nicht benötigt
32
33
34
35
36
37
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
38
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
39
40
  /** Configure the main internal regulator output voltage
41
42
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
43
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
44
  /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
45
46
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
47
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
48
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
49
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
50
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
51
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
52
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 180;
53
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
54
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 2;
55
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;
56
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
57
58
    Error_Handler();
59
60
  /** Activate the Over-Drive mode
61
62
  if (HAL_PWREx_EnableOverDrive() != HAL_OK)
63
64
    Error_Handler();
65
66
67
68
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
69
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
70
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
71
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
72
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
73
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
74
75
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)
76
77
    Error_Handler();
78
79
80
81
82
83
84
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
85
  TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig = {0};
86
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
87
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
88
  TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = {0};
89
90
  htim1.Instance = TIM1;
91
  htim1.Init.Prescaler = 17999; // APB2 Clock / (Prescaler + 1) = 10kHz = 0.1ms
92
  htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
93
  htim1.Init.Period = 49999; // APB2 Clock / ((Prescaler + 1) * (Period +1)) = 0.2Hz = 5s
94
  htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
95
  htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
96
  htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
97
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim1) != HAL_OK)
98
99
    Error_Handler();
100
101
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
102
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim1, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
103
104
    Error_Handler();
105
106
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim1) != HAL_OK)
107
108
    Error_Handler();
109
110
  if (HAL_TIM_OnePulse_Init(&htim1, TIM_OPMODE_SINGLE) != HAL_OK)
111
112
    Error_Handler();
113
114
  sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_TRIGGER;
115
  sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_ITR1;
116
  if (HAL_TIM_SlaveConfigSynchro(&htim1, &sSlaveConfig) != HAL_OK)
117
118
    Error_Handler();
119
120
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
121
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
122
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
123
124
    Error_Handler();
125
126
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
127
  sConfigOC.Pulse = 40000; //CCR1 Wert: (Period + 1) - Pulse = 1s (Pulsdauer)
128
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_LOW;
129
  sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
130
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
131
  sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
132
  sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
133
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
134
135
    Error_Handler();
136
137
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_DISABLE;
138
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_DISABLE;
139
  sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
140
  sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
141
  sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE;
142
  sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_HIGH;
143
  sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
144
  if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim1, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK)
145
146
    Error_Handler();
147
148
  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 2 */
149
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
150
  /* USER CODE END TIM1_Init 2 */
151
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim1);
152
153
154
155
156
157
158
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 0 */
159
160
  /* USER CODE END TIM2_Init 0 */
161
162
163
164
165
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 1 */
166
167
  /* USER CODE END TIM2_Init 1 */
168
  htim2.Instance = TIM2;
169
  htim2.Init.Prescaler = 44999; // APB1 Clock / (Prescaler + 1) = 2kHz = 0.5ms
170
  htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
171
  htim2.Init.Period = 19999; // APB2 Clock / ((Prescaler + 1) * (Period +1)) = 0.1Hz = 10s
172
  htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
173
  htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
174
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
175
176
    Error_Handler();
177
178
179
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
180
181
    Error_Handler();
182
183
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE;
184
185
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
186
187
    Error_Handler();
188
189
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 2 */
190
  TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN; //aktiviere den Timer
191
  /* USER CODE END TIM2_Init 2 */
192
193
194
195
196
197
198
  /* GPIO Ports Clock Enable */
199
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
200
201
Gast #5822096
Danke! Hmm da muss ich zugeben, dass ich das mit dem Quarz falsch zuvor
verstanden habe. Jetzt macht es mehr Sinn mit den internen RC Oszillator
(HSI) - Danke dafür :)
Habe im Dokument DM00135183.pdf den Abschnitt "6.2.2 HSI Clock"
gefunden.
Dort steht, dass er von Werk aus bei T_A=25°C mit einer Genauigkeit von
1% kalibriert ist. Wenn ich das richtig lese, kann man die Frequenz
selber noch trimmen. Das werde ich mal ausprobieren.
