Hallo Ich Versuche Vergebens Mein Clone Zu kalibrieren. Genauer Gesagt Das Kalibrieren mit 25,20v und 6x 100 Ohm Widerständen Geht Noch. Auch Den lade und Entladestrom bekomme ich nahezu auf 0,01 genau eingestellt. ABER sobald Ich die Metallfilm Widerstände + Netzteil gegen einen 5Zellen LIPO Akku Tausche Bekomme ich nur noch Müll Angezeigt. Soll Heißen Die Zellen werte Weichen bis zu 1 Volt ab. ZB Z1 3,57v Z2 4,95 Z3 4,56 Z4 4,00 Z5 3,10 Ob Woll der Akku alle Zellen um die 4,10-4,15 Volt hat (Fast Voll). Zusammen gefasst: Widerstände + LNT = Perfekte 4,20 Volt je (Virtuelle Zelle). 5 Zellen Akku Starke Abweichung der Zellen Spannung. Weiter Gehende Versuche: Nr1 Habe auf Verdacht den 4051D Getauscht Änderte aber nix. Nr2 habe Alle Bauteile welche für die Spannungsmessung der Zellen verwendet werden mit dem 2ten vergleichen = KEINE Abweichung. Nr3 Habe Die Neuste Firmware Aufgespielt = Nix Nr4 habe die Firmware vom BAUGLEICHEN 2ten Clone mit Eepromm Kopiert = keine Änderung Nr5 Den SELBEN Akku an den 2ten bau/Versionens Gleichen Lader gehangen = Zellen werden Richtig Vermessen. Alles Andere Geht ja auch ... Jemand eine Idee was ich noch versuchen kann? Vielen dank.
Hallo, was ist den ein "Imax B6AC Clone"? Gibt's dazu auch ein Doku und Bilder? Wie läuft der Abgleich ab? Evtl. liegt's am Aufbau?
Beitrag #5825898 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ja Gibt es Natürlich auch. https://github.com/stawel/cheali-charger Abgleichen ist Ganz einfach. Man lötet sich eine Platine wo zb 6x 100Ohm widerstände aufgelötet werden. Und dann legt man auf einer seite +25,20 und auf der andern seite minus an. Zwischen den Widerständen( In reihe gelötet) wird die "Zellspannung" dann gemessen und angeglichen.
Hi Hast Du denn mal mit einem hochohmigen, aber genauen Messgerät die über den Widerständen abfallenden Spannungen gegengemessen?
Hallo Ja habe ich Gemacht sonst hätte ich da schon Aufgehört zu Suchen. Liegen alle im soll Bereich (4,18x - 4,19x). Habe mit dieser Platine den andren Nachbau Angeglichen und da Geht es ja auch. Es kommt mir vor das Würde er sich zwar kalibrieren lassen die "Änderungen" Aber nicht zum laden nutzen.
