SSB Exciter analog oder digital
Gast #5826970
ich wollte gern einen SSB Exciter nach der Phasenmethode aufbauen. So
wie hier im ersten Bild mit dem Phasennetzwerk, welches 0, 90, 180 und
270 Grad Phasenverschiebung erzeugt:
http://213.114.131.21/tx/p-ssb.htm
Das Audiosignal will ich dann auf 10.7 MHz ZF hoch mischen. Dazu wollte
ich zwei Mischer SA612 verwenden, deren LO auch wieder um 90° zueinander
versetzt sind.
Meine Fragen dazu:
a) könnte man die SA612 nicht gleich differentiell ansteuern? also zum
Mixer1 gehen die Signale 0° und 180° und zum Mixer2 gehen die 90° und
270°. Der SA612 hat ja einen differentiellen Eingang! dort könnte man
direkt die Outputs von dem im 1. Bild gezeigten RC-Netzwerk
anschliessen. Wenn man dann das Seitenband wählen will, kann man die LOs
der beiden Mixer umschalten.
b) ich habe mir auch noch überlegt, die 90° Phasenverschiebung des
Audiosignals digital mit Hilberttransformatoren zu erzeugen. Auch da
wäre es ja kein Hexenwerk, gleich ein differentielles Ausgangssignal zu
erzeugen um damit die SA612 zu speisen. Die Frage ist: lohnt sich der
Aufwand? ich würde auf jeden Fall einen STM32 verwenden, da ich nur
diese gut kenne. Hätte dieser auch genug "Dampf", damit man in Software
auch noch eine andere Modulationsart implementieren könnte? toll wäre
natürlich, wenn AM und FM noch möglich wäre. Wobei ich bezweifle, dass
FM sonderlich einfach ist. Ob man den STM auch zur Demodulation
einsetzen könnte, ist mir auch nicht klar. Im Moment sehe ich den
Vorteil eigentlich nur bei den Hilberttransformern.
c) ich müsste auf jeden Fall auf eine ZF von 10.7 MHz hoch mischen.
Meiner Meinung nach eignet sich da der SA612 hervorragend. Quarzfilter
oder dergleichen möchte ich nach Möglichkeit vermeiden.
Was sagen die Experten?
#5827002
Wäre es nicht besser gleich I-Q Signale auf der 10,7MHz Ebene zu
erzeugen?
OK man benötigt entsprechend schnelle AD Wandler und der Prozessor muss
damit auch klar kommen. Wäre was für einen DSP oder FPGA.
analoge Hilberttransformatoren auf der NF Ebene sind aufwendig zu
realisieren und nicht sonderlich langzeitstabil. Deswegen haben sie sich
in der Sendertechnik gegenüber der Filtertechnik nicht behaupten können.
Der Hilberttransformator geht auf digitaler Ebene sicherlich sehr viel
besser.
Schaue dir mal ein SSB Signal analog erzeugt auf dem Spektrumanalyzer an
und eines was digital erzeugt wird. Das selbige für AM.
Da siehst du den Unterschied sofort.
Ralph Berres
Gast #5841288
Also ich habe noch ein wenig darüber nachgedacht.
Man könnte statt der Hilberttransformer auch einen Weaver Modulator
benutzen, d.h. das Mikrophonsignal wird digitalisiert mit sagen wir 8kHz
Abtastrate. Danach kommen zwei NCOs, einer mit sin, einer mit cos, und
FIR Filter. Danach auf zwei DACs. Das ergibt IQ Signale, die dann mit
externen Mischern auf 10.7 MHz hoch gemischt werden können. Würde das
Sinn ergeben?
Die Demodulation erfolgt genau gleich. Die HF wird auf 10.7 MHz ZF
herunter gemischt, danach folgen zwei Mischer mit sin und cos, die auf
einige 10 kHz herunter mischen und danach wird abgetastet. Und im
Mikrocontroller dann kommt wieder ein digitales Filter, sowie der NCO
mit sin und cos.
Damit müsste der Mikrocontroller nur vergleichsweise wirklich langsame
kHz Signale verarbeiten, und nach aussen hin hat man als Schnittstelle
immer IQ Signale.
Man könnte sich sogar überlegen, die softwaremässigen Mischer als
Schaltmischer auszuführen, die entweder mit +1 oder mit 0
multiplizieren. Könnte das gehen?
