Unterschied Ladegerät für LiIon und Bleiakkus
Gast #5829302
Bei guten Ladegeräten:
- Die Ausgangsspannung (offensichtlich)
- Die Toleranz der Ausgangsspannung
- Der Temperaturgang der Ausgangsspannung
Manche Bleiakku-Ladegeräte laden zudem mit höherer Spannung und schalten
unterhalb eines gewissen Ladestroms oder nach einer bestimmten Zeit auf
eine niedrigere Spannung um.
Billige-Bleiakku-Ladegeräte haben nichtmal eine konstant gehaltene
Ausgangsspannung, denn Bleiakkus sind wesentlich toleranter gegen
Überladung als Lithium-Akkus. Da gast dann halt ein wenig Wasserstoff
und Sauerstoff aus, der bei ausreichend kleinem Ladestrom sogar wieder
rekombiniert (was teilweise sogar gewollt ist, weil die aufsteigenden
Gasblasen die Säure durchmischen), sonst über Überdruckventile abgegeben
wird - aber der Akku fängt nicht an zu brennen. Wenn man das Wasser
nachfüllen kann, geht dabei nicht einmal Kapazität/Lebensdauer verloren.
MfG, Arno
#5832716
Dazu kommt, dass ein halbwegs gutes LiIon Ladegerät immer jede Zelle
einzeln überwacht.
Ein 12V Bleiakku z.B. hat 6 Zellen a 2V in Reihe.
Der Bleilader gibt einfach bis zu 15V auf den Akku, unabhängig vom
exakten Ladezustand der Einzelzellen.
Das geht bei LiIon nicht so einfach.
Es muss jede Zelle ( sehr präzise ) vor zu hoher Spannung geschützt
werden.
Die zulässige max. Ladespannung ist je nach LiIon Typ auch noch leicht
unterschiedlich.
Manche haben 4,20V pro Zelle, manche aber auch 4,25V oder etwas mehr
Eine Ladeendspannung, die z.B. um 0,1V zu hoch angesetzt ist, kann den
Akku zerstören.
Evtl. mit Knall und Brand...
