Glue Operator bei include
Gast #5829348
Hallo!
Ist es irgendwie möglich den Glue-Operator ("##") auch bei der Angabe
eines Headerfiles zu verwenden?
Dummycode (nach dem ersten Durchlauf des Präprozessors soll da "#include
"bla_XYZ.h" stehen):
#define USE_TYPE     XYZ
#include "bla_"##USE_TYPE##".h"
geht schon mal nicht.
Auch das hier war ohne Erfolg:
#define HEADER_FILE_NAME "bla_"##USE_TYPE##".h"
#include HEADER_FILE_NAME
Genauso wenig funktioniert hat das
#define PASTER3(x,y,z) x ## y ## z
#define EVALUATOR3(x,y,z) PASTER3(x,y,z)
#define HEADER_FILE_NAME EVALUATOR3(bla_,USE_TYPE,.h)
#include EVALUATOR3(\",HEADER_FILE_NAME,\")
oder ähnliche Kombinationsmöglichkeiten, die mir eingefallen sind,
funktioniert.
Deshalb die Frage:
Geht das überhaupt?
Ziel soll es sein, dass man für einen neuen Typ einfach ein neues c- und
h-File mit gegebenen Namensschema anlegt und einfach nur das Makro
USE_TYPE anpasst. Im Code soll dann automatisch das richtige Headerfile
eingebunden und die passende Init ( Parser_Type_XYZ_Init() ) aufgerufen
werden.
Der Funktionsname wird richtig über EVALUATOR3 und PASTER3
zusammengebaut.
Bei dem include scheitere ich jedoch. - Leider.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen!? - Danke!
Grüße
Felix
Hallo!
Ich denke, dass ist wie beim Geschmack, über den sich bekanntlich
streiten lässt.
Für mich ist das kein Problem. - Im Gegenteil! Ich wünsche es mir ja,
dass es so funktioniert. Sonst würde ich mich mit dem Thema nicht
befassen, oder gar hier fragen, ob und wie das funktioniert.
Grüße
Felix
Na hoffentlich passiert nichts komisches, wenn jemand versehentlich den
falschen Header inkludiert. Generell sollte es kein Problem sein
beliebige Header zu inkludieren (außer verlängerter Zeit zum
Kompilieren) und auch eine beliebige Reihenfolge dafür zu wählen. Jeder
Header sollte alles was er braucht selbst inkludieren, sodass egal was
man in egal welcher Reihenfolge nutzt es niemals einen Compiler-Fehler
gibt.
Was genau ist denn das Problem dass du so eine Konstruktion brauchst?
Was mir da einfällt, ist um Welten einfacher:
im Projekt:
#include "my_global_system_definition.h"
im File "my_global_system_definition.h"
#include "my_specific_type.h"
"my_global_system_definition.h" muss nur einmal
für die spezielle Anwendung angepasst werden.
merciless
