Messgerät für NF elektrische Felder / NCV
Gast #5830881
ich habe am Markt bisher kleine NCV-Tester erstanden, dessen
Piepfrequenz sich abhängig ist von der Feldstärke oder aber von der
Frequenz (50Hz schnelles zirpen, 17Hz langsameres Zirpen und bei höheren
Frequenzen durchgängiger Piepton) ändern.
Kennt jemand ein Messgerät, dass mir berührungslos die Frequenz
quantitativ in Hz anzeigt? Ich habe bisher weder umschließende
Stromzangen, noch Multimeter mit NCV-Funktion gefunden, die ein
Frequenzzähler für die Messung liefern können. Am liebsten wäre mir ein
kompaktes Messgerät, dass mir gleich das Spektrum/FFT bis ~1kHz anzeigt.
Also quasi Oszilloskop im FFT-Mode und hochohmiger OP-Amp mit offenen
Eingang als Antenne. Letzteres ist sicher eher Wunschdenken. Ersteres
könnte es geben?
>quantitativ in Hz anzeigt?Dominik
Kann jeder Frequenzzähler, brauchst nur eine Sonde an den
Eingang des Frequenzzählers anschließen. Eine kleine
Schleife, aus eine oder mehreren Windungen. Mache ich
immer wenn ich die Frequenz eines Oszillators messe.
Mann braucht dann nur in die Nähe der Oszillatorspule
kommen und er zeigt die Frequenz an.
