Wenn PCINT nicht ausgelöst -> Setze Variable auf 0
Gast #5832260
Hallo Zusammen,
irgendwie fehlt es mir gerade an ein bisschen Logik und ich hoffe mir
könnte jemand von euch helfen.
Ich Zähle über den Pin Change Interrupt bei meinem ATMega324PA positive
und negative Flanken von einem Motor.
Dreht sich der Motor nach Links -> Werte zählen Aufwärts
Dreht sich der Motor nach Rechts -> Werte zählen Abwärts.
Bei mir gibt es jedoch keine Möglichkeit die Endschalter abzufragen, da
diese nicht mit dem µC verbunden sind.
Durch den PCINT gibt es immer ein paar takte Zähltolleranz, das heißt es
kann auch sein, wenn der Motor nach Rechts gelaufen ist und auf
Endposition steht -> Wert ist ein bisschen über 0.
Nun suche ich eine Möglichkeit über meinen Timer abzufragen, ob das
Signal zum Verfahren des Motors anliegt, sich aber eine gewisse Zeit
keine Pulse verändert haben. -> Motorposition = 0.
ISR(PCINT0_vect)   //Motor 1
  if (digitalRead(M1_AUF) == HIGH)
    M1_ist_position++;  //Counting Motorpulses upwards when the EMK get poled from + to - and from - to +
  if (digitalRead(M1_AB) == HIGH)
    M1_ist_position--;  //Counting Motorpulses downwards when the EMK get poled from + to - and from - to +
  if (M1_ist_position <= 0) //Turn the Value to Zero when there is an Underflow
    M1_ist_position = 0;
Somit könnte ich ja irgendwie abfragen:
if (digitalRead(M1_AB) == HIGH) && Änderungen der Pulse in einer
gewissen Zeit < als es sollte)
  M1_ist_position=0;
Nur fehlt mir irgendwie die Logik für "Änderungen der Pulse in einer
gewissen Zeit < als es sollte).
Kann ich einfach eine Variable nehmen und den jetzigen Wert des Motors
in die Variable speichern
und eine neue Variable nehmen und den Wert des Motors nach x Zeit
einspeichern,
beide Variablen vergleichen und falls die Differenz zu gering ist -> Es
hat zu wenig Pulse stattgefunden -> M1_ist_position=0?
Wie würdet ihr das Ganze vergleichen?
Wäre Froh über ein paar Ansätze ;)
Gast #5832267
Gehe ich recht in der Annahme das kein PCINT mehr kommt wenn der Motor
in Endposition ist?
In dem Fall brauchst du einfach einen Timeout den du in der PCINT ISR
zurück setzt, wenn die dann gewisse Zeit nicht aufgerufen wurde ->
Timeout = Motor in Endposition.
Gast #5832275
Richtig, der PCINT wird nur ausgelöst, sobald eine Flankenänderung
detektiert wird.
Da keine mehr detektiert wird, wenn der Motor auf Endposition ist, wäre
dies wohl wirklich meine beste Lösung.
Ich versuche mich direkt einmal an so eine Implementierung.
(Firma: matzetronics) #5832345
Du könntest in der PCINT ISR einen Timer starten und bei 0 beginnen
lassen. Rennt der Timer in den Overflow, wird dein Zähler auf 0 gesetzt
- Motor steht.
Wie schnell der Timer läuft, machst du abhängig von der maximalen Zeit,
in der du Flanken erwartest.
