Li/Ion Akkupack teilen
Gast #5833472
Guten Morgen,
ich habe hier ein 14S2P Li/Ion Akkupack, welches in ein anderes Gehäuse
(19", 1HE) gebaut werden soll. Aufgrund der Gewichtsverteilung müsste
ich das Akkupack eigentlich in zwei Hälften aufteilen, die dann ca. 25cm
Abstand zueinander haben.
Das bedeutet, dass ich irgendwo eine geschweisste Verbindung zwischen
zwei Zellen trennen und sie durch ein Kabel ersetzen müsste.
Meine Frage:
Kann man das sorglos so machen? Oder entsteht durch die andersartige
Verbindung zwischen zwei Zellen (verglichen zum Rest) ein Problem beim
Laden oder Entladen?
Ein BMS ist hier übrigens nicht verbaut, was mich selbst etwas
verwunderte.
Allerdings sind die Zellen etwas länger als normale 18650 und ich
vermute, dass sich zumindest irgendeine Schutzschaltung in der Zelle
befindet.
Hilft aber auch nicht beim Balancing.
LG, Heiko
Solang du Drähte nimmst die den Maximalstrom problemlos vertragen sollte
der Leitungswiderstand keine Rolle spielen. Sind Abgriffe zwischen den
zellen wirklich nicht herausgeführt, sondern nur zwei Pole am gesammten
Pack?
Manchmal ist der Balancer nämlich im Ladesystem. Bei Modellbauakkus fast
immer.
