TonerTransfer mit Farbigem Toner (Samsung C410W) Druckereinstellungen
Gast #5833646
ich habe nun eine mehr oder weniger verschachtelte Frage. Ich übe mich
zur Zeit im Toner Transfer verfahren, da nun in meinem Farblaserdruck
langsam der schwarze Toner zur neige geht dachte ich mir ich könnte ja
Testweise auch einmal andere Farben fahren. Ich weiß bereits das die
Fixiertemperatur der "bunten" Toner etwas höher ist. Aber zur Zeit bin
ich eher noch am tüddeln mit anzuschaffendem Laminator also ist das eher
nicht das Problem.
Die Frage ist nun, wenn ich ein Eagle Board Layout hatte habe ich das
bis das immer aus Eagle selbst heraus ausgedruckt. Nun würde ich es
gerne nach extern Exportieren und ihm da dann die spezifische Farbe
meiner Toner Kartusche verpassen sodass der Drucker dann kein
Tonergemisch aufträgt sondern eine rein-Farbe. Wichtig ist ja bei dem
ganzen Exportieren/Drucken das die Maße korrekt bleiben. Zudem würde ich
auch das Layout gerne mit Hilfe der externen Software duplizieren.
Nun die Fragen, mit welchen Optionen kann ich das aus Eagle exportieren
und in welches Format?
Womit kann ich das wie oben beschrieben dann bearbeiten? (ich nutze
Ubuntu)
Und wie erfahre ich welchen "Farbcode" z.B. mein blauer Toner (Cyan) in
meinem Laserdrucker hat, sodass ich dann den korrekten Farbton zuweisen
könnte?
Danke schon mal für eure Hilfe
#5833652
Export als DXF oder PDF, damit kannst du es in Vektor-Programme wie
InkScape oder CorelDraw importieren und ohne Verlust von Maßstab oder
Informationen bearbeiten.
Und die Farbe deiner Toner wirst du wohl nur durch Ausprobieren
herausbekommen. Die Mischung dürfte ein gut gehütetes Geheimnis sein.
Also Erstmal z.B. nackt cyan drucken und unter dem Mikroskop schauen, ob
magenta, gelb oder weiß beimischt.
Ansonsten: Kauf dir Ersatztoner. Früher oder später brauchst du schwarz
eh wieder :D
