Schrittmotor - Drehmoment, Motorkonstante, Versorgungsstrom
Gast #5843789
Guten Tag,
im Rahmen einer studentischen Arbeit möchte ich folgendes System
analysieren (CNC-Achse mit Schrittmotor und Trapezgewindespindel):
Eine Masse ist über eine Gewindemutter an eine Trapezgewindespindel
gekoppelt (für die Erzeugung einer translatorischen Bewegung). Die
Trapezgewindespindel ist über eine Kupplung mit einem Schrittmotor
verbunden. Der Schrittmotor ist an eine Endstufe angeschlossen, die das
Signal (abhängig vom PWM Signal der Steuerung) generiert. Die Endstufe
wird mit einem Netzteil versorgt.
Eigentlich ein üblicher Aufbau einer CNC-Achse wie man ihn von
unterschiedlichen Projekten kennt.
Nun zu meiner Frage:
Ist es möglich oder gibt es andere Ansätze anhand des Versorungsstroms
der Endstufe (= Strom Netzteil) auf das Drehmoment des Schrittmotors und
später auf die notwendige Kraft für das Bewegen der Masse zu schließen,
wie es über die Motorkonstante bei DC-Motoren mit
Drehmoment_Motor(t) = Motorkonstante * Versorgungsstrom_Endstufe(t)
möglich ist (Vernachlässigung von Massenträgheit, Reibung, ...)? Die
Motorkonstante soll zuerst mit
Motorkonstante = Drehmoment_maximal / Motorstrom_maximal
Im Voraus vielen Dank für alle Antworten!
Viele Grüße
Launer
geht ohne Probleme: Strom hichfrequent messen und dazu die Lastbewegung
beobachten. Die beobachtete Lastbewegung kann bei Kenntnis der
Lastträgheit dann noch in die Lastkinematik und die Reibwerte/Hysteresen
des Antriebs zerlegt werden. Die so beobachteten Nichtlinearitäten
können dann sehr gut für ein vorsteuerndes Modell genutzt werden und
fertig ist der einigermaßen performante Antriebsregler. Schrittmitoren
sind dafür nicht so die gute Wahl, aber gehen tut es für
Standardantriebe.
Grüsse
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Wie könnte man sich hier eine andere Möglichkeit vorstellen, speziell
mit Hinbilick auf die Ermittlung von Parametern die DC nannte?
Grüße
Launer
