Frage zum Audio Class D Verstärker von TI
Gast #5848683
ich wollte folgenden Audio Class D Verstärker benutzen:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4673.pdf
Ich habe eine Frage zu den Beschaltungsmöglichkeiten des ICs. Es wird ja
z.B. zwischen Single Ended Inputs und Differential Inputs unterschieden.
Beim ersten werden ja beide Leitungen am Verstärker auf Masse gezogen.
Ich habe mich grob nur eingelesen und was von Störsicherheit gelesen.
Was genau meint man damit? Was passiert physikalisch, wenn man die
Leitungen mit GND verbindet?
aufgrund der in solchen Anwendungen üblichen niedrigen
Betriebsspannungen von nur wenigen Volt können sich Störungen auf der
Versorgungsspannung nachteilig auf den Geräuschspannungsabstand
auswirken. Als Abhilfe ist hier die Möglichkeit geboten, das
Eingangsignal symmetrisch anzuliefern, so daß sich die Störungen
teilweise aufheben. Mit den externen Widerständen vor den Eingängen wird
die Verstärkung eingestellt. Eine galvanische Verbindung zu GND ist
nicht notwendig, jedoch haben beide Eingangssignale Massebezug. Die
single-Ended-Variante ist hier die Sparversion.
Früher hat man die NF durch das ganze Gerät mit abgeschirmten Leitungen
geführt.
