Hameg Oszilloskop HM1000
Nicht genau den, aber sehr Ähnliches: Bei meinem HM1507 (Vorgängerserie
deines HM1000) passierte es, das wegen eines Feinschlusses auf der Poti-
und Tasten-Leiterplatte eine bestimmte Einstellung an den Anschlag
wanderte. Was aber dabei zu beobachten war: Wenn die Einstellung am
Anschlag angekommen war, piepste das Gerät bei jedem (vermeintlichen)
zusätzlichen Schritt in Richtung Anschlag so, wie es das auch bei
normalen Einstellungsversuchen über den Anschlag hinaus der Fall ist.
Das charakteristische Piepsen würde ich auch bei dir erwarten. Dazu muss
aber beim HM1000 der "Kontrollton" eingeschaltet sein (Settings ->
Allgemeines).
Den Fehler zu finden war gar nicht trivial, zu beseitigen noch
schwieriger. Weil nichts zu sehen war, nur ein hochohmiger Widerstand
irgendwo zwischen zwei Leiterbahnen, blieb mir nichts anderes übrig, als
nach Entfernen aller angeschlossenen Bauelemente mit einer hohen
Spannung aus einem Kondensator den Feinschluss wegzubrennen.
Das hat vor ein paar Jahren geklappt, bis vor ein paar Tagen - da hat er
wieder angefangen zu piepsen und ich meine, dass der Triggerpegel im
Nirvana war. Schöner Mist. Zurzeit ist wieder Ruhe (vor dem Sturm).
Vorteil bei mir, Nachteil bei dir: Ich habe die Service-Unterlagen von
meinem Oszi, bei dir wird das höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein.
