Fertige Platine für DIP-Schalter und D/A-Wandler
Gast #5852000
Guten Tag,
ich bin auf der Suche nach einer fertigen Platine mit einem D/A-Wandler
und einem vor dem digitalem Input angeschlossenem DIP-Schalter.
Das soll als Hardwarecodierung für unterschiedliche Messsensoren dienen,
damit es in der Steuerung neben dem Messsignal von 4...20 mA, den von
mir festgelegten 8-Bit Code als analogen Wert ausgibt und für den
jeweiligen Sensor die berechnete Funktion in der Steuerung auswählt.
Als Beispiel:
Hinterlegte Code-Datenbank
8 7 6 5 4 3 2 1
0 0 0 0 0 0 0 1  Temperatur (0...600°C)
0 0 0 0 0 0 1 0  Temperatur (-40...100°C)
0 0 0 0 0 0 1 1  Druck (0...250 bar)
0 0 0 0 0 1 0 0  Schwingung (0...20 mm/s)
usw.
Sensor 1:
Temperatursensor (0...600°C) -> 00000001 -> 5V/256*1 = 0,02 V
In der Steuerung: if (0,01 < x < 0,03) -> f(x)= 37,5x-150
Sensor 2:
Schwingungssensor (0...20 mm/s) -> 00000100 -> 5V/256*3 = 0,06 V
In der Steuerung: else if (0,05 < x < 0,07) -> f(x)=1,25x-5
Der Sinn dahinter ist, das man an der Anlage an verschiedenen Punkten,
an vorhandenen Klemmleisten kurze Messleitungen mit Buchsen verdrahtet
und diese auf die Steuerung und anschließend auf den
Signalerfassungsgerät geht. Für Messungen wo es schnell gehen muss, aber
trotzdem mit den anderen Signalen zeitgleich dargestellt haben möchte,
verwendet man die "modifizierten" Sensoren mit der Hardwarecodierung als
serielle Schnittstelle und koppelt es mit der vorhandenen Messleitung.
Ich weiß es hat etwas gedauert um es zu beschreiben und auf dem Punkt zu
kommen, ist mein oben genannter Vorschlag mit den D/A-Wandler und den
DIP-Schalter sinnvoll oder habt ihr bessere Vorschläge für die Umsetzung
Du hast dann 256 Spannungswerte, die jeweils einen Sensor spezifizieren.
Kann man machen, Du brauchst dann aber mindestens 10 bit Auflösung am
Messgerät um sicher zu sein, dass Du den richtigen Sensor hast.
Bei langen Leitungen, Störungen an Kontakten (Buchsen !) etc kommst Du
da schnell in die Bredouille.
Ich würde lieber die 8 bit digital übertragen, evtl auch seriell über
Schieberegister.
