Altium Editieren der Drill Table, Spalte Description
OP #5858866
kann mir jemand sagen wie ich in die Spalte "Description" der Drill
Table einen Text eintragen kann (AD19).
Ich möchte einen Hinweis zu einer Bohrung eintragen und auch die
Toleranzen eingeben. Die Spalten gibt es bereits wenn man die Drill
Table im PCB platziert.
Danke für die Hilfe.
OP #5858927
Danke für die Antwort :)
Du verweist auf das PCB Panel. In der Ansicht Pad&Via Templates sehe ich
zwar die Vias im Projekt, jedoch ist eine Editierfunktion nicht möglich.
Auch habe ich keine Library für Vias. Wo kann man denn editieren bzw. in
das Feld Description oder Toleranzen etwas eintragen?
Danke und Gruß
#5858958
Es geht nicht über Pab & VIA Templates.
Alle Pad und Vias müssten in der Library sein, hat man normalerweise
nicht. <local> Pad/Via kann man nicht editieren.
Alternativ: lösch die Spalten und leg eigene (custom) an. Wie ? ->
Drill tabel selektieren in Properties Columns - Edit Columns
Im Dialog irgendein Feld in Spalte Description anklicken und Remove
Column
Add Column -> Custom Column und Werte eintragen
Dialog schliessen und in Properties 'New Column' umbenennen
Außer diesem Workaround fällt mir keine Möglichkeit ein.
