STM32L4 Reset berfore/after Programming
OP #5878283
Hallo Gemeinde,
ich nutze ein Nucleo-144-Board.
Als IDE VisualGDB mit Arm-GCC.
Man kann in den Settings "Reset before Programming" und "Reset after
Programming" anwählen.
Interface ist SWD.
Bisher war das eigentlich egal.
Seit ich DMA nutze (über SAI1) geht das Flashen nicht mehr.
Es kommen dann solche Meldungen:
compare-sections
~"Section .isr_vector, range 0x8000000 -- 0x80001ac: MIS-MATCHED!\n"
Bei der Einstellug "Reset before Programming" funktioniert alles
bestens.
Ist das ein normales Verhalten?
Wo sollten Überschneidungen zwischen SWD-Flash und DMA-Transfer
herkommen.
Wird nicht vor dem Flashen die MCU angehalten?
Viele Grüße
Runout
Gast #5878578
Ich rate mal, dass du die CPU während des DMA Transfers schlafen legst.
In diesem Zustand ist die SWD Schnittstelle tot.
Deswegen wird oft empfohlen, am Anfang des Programms eine Sekunde zu
warten, bevor man schläft, damit der Verbindungsaufbau via SWD
erleichtert wird.
OP #5878978
Hallo Stefanus,
ich nutze keine Low-Power/Sleep-Modes.
Habe jetzt noch im Log-File vom J-Link
einen "Memory-Access-Error" entdeckt.
Es ist egal, ob ich das Nucleo-Board mit orignal ST-Link-Debugger
betreibe oder via "STLinkReflash" als J-Link.
Aber danke für den Tip.
Grüße
Runout
