Schutzschaltung Akku / Arduino
Gast #5883053
Guten abend allerseits,
Ich habe folgendes Problem/Idee die ich umsetzen möchte, mir aber nicht
sicher bin.
Ich habe einen Lithium-Ionen Akku mit 5 Zellen in Reihe geschaltet und
möchte diesen durch einen Microcontroller überwachen lassen, damit
dieser während der Benutzung nicht tiefentladen wird.
Dazu würde ich den Microcontroller gerne so verwenden, dass dieser bis
zu einer gewissen Spannung von z.b. 2,6 Volt pro Zelle einen konstanten
(sehr geringen Kontroll Strom) an einem Port ausgibt.
Sobald eine der 5 zellen eine Spannung unter 2,6 volt erreicht, soll der
Microcontroller keinen
Kontroll Strom mehr an diesem Port ausgeben.
Nach langer Suche habe ich bis jetzt immer noch nichts passendes
gefunden und denke daher, dass es einfach zu speziell ist.
Mein erster Gedanke galt daher dem Arduino uno bzw nano, wovon ich
jedoch nur sehr geringfügig Ahnung habe wie ich mein Plan mit diesem
umsetzen soll.
Hoffe jemand kann mir diesbezüglich weiter helfen. :-)
Besten Dank schonmal im voraus.
Gast #5883077
Arduino sind Module mit Mikrocontroller. Die meisten davon eignen sich
nicht, weil die Beschaltung drumherum eine zu hohe Ruhestromaufnahme
hat. Wenn du unbedingt einen Arduino nehmen willst, dann muss es einer
ohne USB Port sein, z.B. der Arduino Pro Mini. Du brauchst dann einen
USB-UART Adapter oder einen ISP Programmieradapter dazu. Am Besten
bestellst du gleich beides mit.
Die 2,6V würde ich nochmal überdenken. Denn aufgrund der
Überwachungsschaltung wird die Stromaufnahme nie auf Null runter gehen.
Du brauchst daher noch eine großzügige Reserve, um den Akku aufladen zu
können, bevor er kaputt geht. Deswegen würde ich Dir empfehlen, lieber
schon bei 3V Schluss zu machen.
Der ATtiny24V nimmt ungefähr 20 µA auf, wenn du es geschickt anstellt.
Für solche Zwecke gibt es fertige Spezial-IC's, die noch weniger
Stromaufnahme haben, aber nicht programmierbar sind.
Ich habe hier eine Einsteiger-Anleitung für den ATtiny13V, das dort
gelernte kannst du fast 1:1 auch mit dem ATtiny24 machen.
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
Ein Tipp vorab, weil das nicht in meinem Buch steht:
Wahrscheinlich wirst du hochohmige Spannungsteiler verwenden, um die
Spannung der 5 Zellen auf den Messbereich des Mikrocontroller herunter
zu bringen. Du musst die Spannungsteiler mit Kondensatoren (z.B. 100nF)
stabilisieren, sonst bricht deren Ausgangsspannung beim messen zusammen
so dass du auf völlig falsche Messwerte kommst.
Siehe
http://krazatchu.ca/2012/01/28/adc-battery-voltage-divide-match-and-measure/
Du kannst die Widerstände ruhig noch hochohmiger machen.
Gast #5883422
Moin,
viel interessanter als den Mikrocontroller finde ich den Analogteil zum
erfassen aller Zellenspannungen. Spannungsteiler sind bezüglich
Ruhestrom und Auflösung eigentlich nicht Ideal.
Gibt es hier beim TO schon eine Vorstellung wie das realisiert werden
soll?
Grüße,
Max
