System Workbench: Probleme beim Postbuild
Gast #5888890
Hallo Leute,
im beim System Workbench für STM32 den Code direkt nach dem build zu
flashen habe ich im Postbuild folgende Ausgabe:
arm-none-eabi-objcopy -O binary "${BuildArtifactFileBaseName}.elf"
"${BuildArtifactFileBaseName}.bin"
&& arm-none-eabi-objcopy -O ihex "${BuildArtifactFileBaseName}.elf"
"${BuildArtifactFileBaseName}.hex"
&& arm-none-eabi-size -B "${BuildArtifactFileName}"  &&
STM32_Programmer_CLI -c port=SWD FREQ=4000 mode=NORMAL -d
"${BuildArtifactFileBaseName}.hex" -V -Rst -s &&
Leider bekomme ich immer den Fehler:
make[1]: *** [post-build] Error 1
makefile:48: recipe for target 'post-build' failed
makefile:35: recipe for target 'SolarVisma.elf' failed
make: *** [SolarVisma.elf] Error 2
Es funktioniert alles, aber die Fehler sind da und stören mich.
@echo 'Building target: $@'
  @echo 'Invoking: MCU GCC Linker' // Hier steht ein Fehlerkreuz
  arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=hard
-mfpu=fpv4-sp-d16
-T"C:/Users/ingo/Documents/Ingo/Projekte/Dienstlich/Programme/SolarVisma
/SolarVisma/LinkerScript.ld"  -Wl,-Map=output.map -Wl,--gc-sections -o
"SolarVisma.elf" @"objects.list" $(USER_OBJS) $(LIBS) -lm
  @echo 'Finished building target: $@'
  @echo ' '
  $(MAKE) --no-print-directory post-build
# Other Targets
clean:
  -$(RM) *
  -@echo ' '
post-build:
  arm-none-eabi-objcopy -O binary "SolarVisma.elf" "SolarVisma.bin" //
  arm-none-eabi-objcopy -O ihex "SolarVisma.elf" "SolarVisma.hex"
  arm-none-eabi-size -B "SolarVisma.elf"
"SolarVisma.hex" -V -Rst -s
  -@echo ' '
Ich habe keine Ahnung was ich flasch mache
Also nach langem Fehlersuchen habe ich den Fehler gefunden:
Das -rst darf da neuerdings nicht drinn sein, es führt zu dem Fehler.
Scheint mit dem stlink-server, welcher bei System Workbench mitkommt,
zusammen zu hängen, denn vorher lief es. Komischerweise gibt es bei dem
Aufruf mit ST-LINK_CLI anstatt STM32_Programmer_CLI keine Probleme beim
-rst.
Nungut, es funktioniert auch ohne den -rst Aufruf, wenn das -s angehängt
wird.
