Isolierlack für HV Platinen mit Lötstoplack.
Gast #5889035
Ich habe eine Schaltung mit 500V Elementen und wollte mal prinzipiell
fragen wie das mit dem Überzug zu verstehen ist, wenn lötstopplack
benutzt wird. Bei innen lagen 0.3mm abstand ist klar aber bei
Außenlagern komponentenanschlüssen will ich gerne auch Abstände
minimieren. Kann dazu lötstoplack aufgetragen werden und danach der
isolierlack oder umgekehrt und danach der lötstoplack. Ziel ist es auch
die Abstände für SMD zu verringern also muss der lack ja unter die
Teile. Würde man das per Siebdruck machen? Also den isolierlack sie
drücken und dann nochmal überpinseln/sprühen?
Gast #5889086
am besten ist DU ackerst dich einmal durch die Produktpalette der Fa.
Peters was die Schutzlacke betrifft. Und dann redest Du mit dem
Platinenhersteller, den Du für Dein Projekt ausgewählt hast.
Abgesehen davon sind 500V auf einer normalen, trockenen Platine aus FR4
nun wirklich keine "Hochspannung" sondern etwas, das sich mit
Hausverstand und etwas techn. Fachwissen vollkommen problemlos routen
läßt. Es braucht halt Platz, aber das ist nun einmal so und da hilft ein
Lack auch nicht sonderlich weiter.
Gast #5889312
Es geht mir auch mehr um die Info, ob die Angabe "mit schutzüberzug bis
3000m" noch Gültigkeit hat wenn der schutzüberzug über den lötstopplack
aufgetragen wird.
