Bestückungsanlage, was passiert wenn ein Bauteil die Nozzle blockiert?
Gast #5891277
was passiert eigentlich bei anderen Bestückungsmaschinen wenn ein
Bauteil die Nozzle verstopft?
Bei Mechatronika ist das so es wird der Druckstatus überprüft, wenn nach
dem eigentlichen Absetzen das Bauteil nach wie vor auf der Nadel hängt,
oder nach der optischen Erkennung das Bauteil (Aufgrund einer
Fehlerkennung) abgeworfen werden soll nicht abgeworfen werden kann muss
der Operator wieder einspringen und das Bauteil runterziehen.
Es passiert bei Mechatronika zwar äußerst selten, jedoch will ich auch
die Funktionalität haben um mir Bauteile einzeln ausgeben zu lassen
(wenn mal ein Prototyp modifiziert werden soll und die Bauteile halt
eingespannt sind). Ich überlege hierbei jetzt noch ein zusätzliches
Switch einzubauen und einen weiteren Schlauch für Druckluft zum Kopf
durchzuleiten (dort ist aktuell ja nur ein Vakuum-Schlauch verlegt).
#5891366
ASM und Siemens mach Druckkontrolle.
Da muss der Wert immer im richtigen Fenster sein, sonst hagelts Fehler.
Damit erkennt die Maschine Teil fehlt, Teil klemmt, Pipette dicht
(Paste/Kleber drin), Pipette falsch, Schläuche zu/gerissen.
ASM pustet die Teile auch ab, sowohl über der Platine als auch über dem
Mülleimer, damit das Vakuum sofort kaputt geht.
