Messung eines AC Signals am ADC
Gast #5896674
Moin allerseits,
ich habe da mal eine Frage und zwar gibt es ja ADCs welche sowohl einen
positiven als auch einen negativen Eingang haben. Natürlich dürfen keine
negativen Spannungen am Eingang anliegen, die pos. Spannung wird eben
nur als eine negative später interpretiert. Jetzt könnte ich ja das
ganze Signal mit Dioden gleichrichten, aber wenn es doch schon um eine
Messung im Sinne von Spannungsmesssung geht, dann verfälschen doch diese
schon das Messergebnis...
Angenommen das zu messende Signal ist 10 mV groß. Wie wird sowas in der
Praxis gelöst, dass man eben beide Eingänge nutzen kann und es bei der
Spannunsmessung keine Probleme gibt? Mir würde da nur einfallen das
Signal mit einem ADC zu verstärken, dann über die Dioden gleichzurichten
und schnließend wieder zu dämpfen, so ist geht geht prozentual weniger
Spannung über die Dioden verloren...
Gast #5896705
Je nach ADC darf die Eingangsspannung auch negative sein. Insbesondere
kleine negative Spannungen bis etwa 0.2 V sind gar nicht so selten
erlaubt. Es hängt halt sehr vom ADC ab.
Für eine AC-Messung gibt es 2 Möglichkeiten: erst gleichrichten oder
durch einen AC/DC wandler schicken und dann eine "Gleichspannung"
messen, die z.B. den RMS Werte repräsentiert.
Die 2. Möglichkeit ist es das AC Signal so zu verschieben, dass der ADC
die AC Spannung messen kann. Aie AC Amplitude wird dann rechnerisch
bestimmt. Dafür sollte der ADC schon relativ schnell sein, um auch
höherfrequente Anteile zu erfassen.
