MAX 6675 - Cold Junction Diode auslesen
Gast #5897807
ich arbeite gerade mit dem MAX6675 ColdJunction Modul, genauer gesagt 5
davon, die an einen Arduino angeschlossen sind.
Das auslesen usw. ist ja weitesgehend trivial und wird ja ausgiebig
überall diskutiert, mich interessiert jedoch etwas anderes.
Ich versuche derzeit mit möglichst einfachen Mitteln des Messfehler zu
verringern, der ja doch recht groß ist und würde dafür gerne die Diode
am Cold End auslesen bzw. bräuchte die Temperatur selbiger.
Der 1. Ansatz zur Verbesserung der Temperatur erfolgt anhand einer
gebrochen rationalen Funktion um die Nichtlinearität besser abzubilden.
Das Prinzip dafür wird hier ganz am Ende beschrieben:
http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/microcontroller-projects/temperature-measurement/thermocouple/type-k-calibration-table
Hat einer von euch vielleicht eine Idee wie ich möglichst einfach an die
Temperatur der Diode komme? Oder meint ihr die Diode auf dem Chip wird
ohnehin = Umgebungstemperatur sein und ich könnte einfach einen zweiten
Sensor an den Arduino anschließen, in der Nähe der Chips platzieren und
darüber die Temperatur auslesen. Wobei ich natürlich nicht weiss in wie
weit sich das MAX6675 aufheizt.
Meine zweite Frage geht um den 0.1µF Widerstand der die Messwerte etwas
verbessern kann. Verstehe ich soweit, allerdings sind meine
Elektrotechnikkenntnisse bescheiden. Meine 5 MAX6675 hängen gehen alle
in einen Ground und einen VCC Jumper über ein Breadboard. Wenn ich jetzt
alle mit dem Widerstand glätten möchte muss ich dann einfach nur 1
Widerstand mit 0.1 µF zwischen VCC und GND setzen oder 5x0.1 oder gar
0.1µF für jeden einzelnen Leiter und alle unabhängig voneinander
verkabeln?
Vielen Dank schonmal für die Antworten, falls hier jemand Rat weiss!
#5897813
Zur ersten Frage, nimm besser einen MAX31856. Der linearisiert die
Meßkurve für alle gängigen Thermoelemente. Ersparst Dir eine Menge
Klimmzüge.
Die Linearität des internen CJ Sensors ist sowieso ziemlich gut. Das
bringt kaum was. Wichtig ist, den MAX6675 mit den Anschlußstellen des
Thermocouple thermisch innig zu verbinden, so daß die Anschlußtemperatur
dem 6675 so getreu wie irgendwie möglich zugeteilt werden kann.
Zur zweiten Frage kann ich Mangels Erfahrung mit dem 6675 nichts
praktisches beitragen. Datenblatt, Appnotes konsultieren.
Hab mal schnell nachgesehen. Der interne CJ is nicht zugänglich. Nimm
den MAX31856 anstatt. Das erspart beträchtliche Arbeit und alle
relevanten Informationen sind zugänglich.
Idealerweise sollte die Temperatur der eigentlichen Anschlußstellen im
sogenannten Isothermischen Block (ISB) gemessen werden. Für bestmögliche
Genauigkeit soll der CJ Meßsensor im ISB gut thermisch gekoppelt
eingebettet sein.
Wenn Du mechanische Möglichkeiten hast, kannst Du Dir den ISB selber
bauen. Zwei 6mm Ms Streifen mit Heatsink Isolatormaterial/Thermalpaste
zusammen geschraubt und mit einem Loch für den CJ Sensor versehen,
genügen. Die Thermocouple Anschlüsse gehen in Schraubbohrungen auf
beiden Seiten. Wenn Du eine LP für den MAX6675 auslegst kannst Du zur
thermischen Kopplung dieLP direkt draufschreiben und das Loch für den CJ
entfällt. Der MAX6675 kann mit dem ISB thermisch gekoppelt werden. Dann
empfiehlt sich die ganze Anordung isoliert mit MAX6675 in einen kalten
Thermostaten mit Thermischer Isolation auf der Aussenwand zu stecken um
unterschiedliche Temperaturgefälle zwischen verschieden thermischen
Massen ausgleichen zu können. Man muß halt der Physik wegen einen
Konstruktions "Obulus" bezahlen. Es macht sich aber bezahlt. Falls Du
einen guten CJ Sensor zur Verfügung hast, kann man den CJ Sensor im ISB
einbetten.
ISB kann man für teures Geld auch kaufen. So behelfe ich mich bei
Firmenprojekten.
Der MAX31586 ist auch ein interessanter Baustein und sogar als
Breadboard zu haben.
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX31856.pdf
https://zeus.phys.uconn.edu/wiki/images/The_Basics_of_Thermocouples.pdf
http://www.ti.com/lit/ml/slyp161/slyp161.pdf
Thermocouples kann man messtechnisch sehr gut mit fliegenden
Kondensatoren messen. Der Hauptvorteil ist die Trennung von Erfassung
und Messung um stabile Messungen zu erzielen. Auch driftfreie OPVs wie
der LT1050 empfehlen sich. Alle thermisch empfindlichen
Verstärkungsbestimmende Komponenten müssen einen niedrigen TK haben
damit sich keine ratiometrischen thermische Effekte einstellen. Nach
möglichkeit sollen alle Messkomponenten thermisch der selben temperatur
ausgesetzt sein. Damit sich alles gleichmäßig änder sollte ein kalter
Thermostat eingesetzt werden.
Normalerweise verwende ich die NIST Koeffizienten zur Linearisierung und
RTD für die CJ Erfassung. Ein mit 36Mhz getakterter STM32F103 schafft
das 9. Ordnungszahlpolynom in optimierter Form (faktorisierte Form) in
lediglich 14us in Float ohne eigentliche Exponentenrechnung mit nur
Multiplikation und Addierung. Mit mit einem 24bit SD ADC (Max11200) kann
man den RTD ratiometrisch genauestens messen und über einen LT1050 das
Thermoelement. Mit Analog Mux kann man dann alle Kanäle nacheinander
messen. Alles andere macht SW. Die HW ist relativ minimal wenn auch
nicht gerade billig. Auch die Calibrierung ist rein SW technisch zu
bewältigen. (Nullung und Verstärkungsangleich)
Mit dem 6675 habe ich noch keine Erfahrungen. Da muß man sich so genau
wie möglich an die Empfehlungen des IC Herstellers halten.
#5897839
Nachtrag:
Bei der vom MAX6675 erbrachten Genauigkeit ist die ISB Methode natürlich
massiver Overkill. Bei +/- 3 Grad Genauigkeit ist es anzustreben die
Anschlüsse des Thermoelementes durch Klemmen der Drähte auf eine kleine
Alu oder Cu Platte de mit der der MAX6675 thermisch gut verbunden ist
gleichzuhalten. Dann hülle die ganze Anordnung in weissen Styropor ein
und gut ist es.
Mein Vorschlag vorher war etwas zu hochgeschraubt. Die Eingangsschaltung
und IC auf gleicher Temperatur zueinander halten ist natürlich immer
noch sehr wichtig. Auch schadet es nie diese Komponenten thermsch so
gleichzuschalten, daß sich deren individuellen Temperaturen zueinander
nur so gleichzeitig wie möglich ändern können. Wie gesagt wenn man so
weit gehen will setzt man einen kalten Thermstaten ein, der für schnelle
Temperaturänderungen wie ein Tiefpassfilter wirkt.
Bezüglich der Engangsfilterung ist zu beachten, daß beim 6675 der
Ri=60KOhm beträgt. Mehr als 2x 1K zu jeden Eingang zusammen mit enem
0.1UF dazwschen führt zu fühlbaren Temperatur Meßfehlern.
Auch wäre zu überlegen ein Testmöglichkeit für offene TC Verbindung
vorzusehen. Kurzschlüsse sind schwerer zu identifizieren.
