ADS1115 single-ended und differentiell an einem ADC nutzen
OP #5902079
werde aus dem Datenblatt des ADS1115 nicht ganz schlau, betreffend
meiner Frage:
Kann ich zwei Eingänge für differenzielle Messung und die zwei
verbleibenden Eingänge für je eine single-ended Messung nutzen, und zwar
an ein und demselben ADC? Oder geht nur entweder 2x differenziell oder
4x single-ended aber nicht 2x differenziell und 2x single ended?
Würde mir dadurch einen von zwei ADCs in meinem Layout sparen, jetzt wo
der Sense Eingang meines Lab PSUs wegfällt
(https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/5901259)...
Danke!
OP #5902102
Hätte nicht gedacht, hierzu so viele Ergebnisse bei Dr. Google zu
finden.
In dem Fall beantworte ich mir die Frage selbst:
https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/786598
In short, yes, you can operate A0 and A1 as differential measurements, while measuring A2 to ground and A3 to ground as single ended measurements. The input is just a basic multiplexer that can be configured for each. However, there are two things to keep in mind.
First, I think it's best to use the single shot conversion mode when making a series of different measurements. It eliminates the questions about when the multiplexer changes, and when the conversion starts.
Second, single ended measurements are basically differential measurements with one end grounded. Because of this, the output data for a differential measurement is a 15 bit result, basically only positive outputs (note there might be a small negative output with a small offset error).
#5902271
Nun, das sind 3 Bits (14:12) im Config Register, das ist das Register
01.
Zitat:
Inputmultiplexer configuration (ADS1115 only)
These bits configure the input multiplexer. These bits serve no function on the ADS1113 and ADS1114.
000 : AIN_P = AIN0 and AIN_N = AIN1 (default)
001 : AIN_P = AIN0 and AIN_N = AIN3
010 : AIN_P = AIN1 and AIN_N = AIN3
011 : AIN_P = AIN2 and AIN_N = AIN3
100 : AIN_P = AIN0 and AIN_N = GND
101 : AIN_P = AIN1 and AIN_N = GND
110 : AIN_P = AIN2 and AIN_N = GND
111 : AIN_P = AIN3 and AIN_N = GND
Du musst jetzt für die Differentielle Messung ein Bitmuster an die
Stelle schreiben und danach für die single-ended Messung jeweils
ebenfalls ein Bitmuster schreiben. Wenn du also zyklich die gewünschten
3 Signale erfassen willst musst du immer vor dem Erfassen die neue MUX
Konfiguration in das Register schreiben.
