Inweiweit kann ich einen PC-Gehäuselüfter übersteuern?
OP #5904392
ich möchte eine recht langsam drehenden PC-Gehäuselüfter (12 Volt) nur
insgesamt weniger als 1000 Stunden, aber mit einer höheren Spannung
benutzen. Bei der normalen Lebensdauer werden ja 50000-80000 Stunden
angegeben.
Bei elektronischen Bauelementen sagt man ja pauschal, 10 Grad mehr =
halbe Lebensdauer. Wie ist es bei Lüftern? Kann man da grob sagen, 1
Volt mehr = halbe oder ein zehntel der regulären Lebensdauer? Bis
wieviel Volt könnte ich ihn einigermaßen sicher betreiben, ohne dass er
gleich kaputtgeht?
Vielen Dank!
Jürgen
#5904443
PC-Lüfter sind normalerweise Brushless-DC mit einem speziellen IC zur
Ansteuerung.
Wenn dieses IC für 12V ausgelegt ist, kann es schon bei z.B. 14V oder
15V durchbrennen. Dann ist sofort Schluss.
Das sind also keine klassischen Universalmotoren, bei denen die
Spannungsgrenze vor allem thermisch definiert ist und die etwas
Überspannung bei guter Kühlung gut wegstecken.
