Verzogenes Acrylfenster vom Wohnwagen begradigen?
OP #5908175
ich war kürzlich dabei die Fenster an meinem Wohnwagen neu abzudichten.
Damit ich besser arbeiten kann habe ich ein Fenster ausgehängt und mit
der Außenseite nach unten auf der Sitzgruppe abgelegt. Dort lag es dann
für 3 Tage und nachmittags hat jeweils die Sonne drauf geschienen.
Seitdem ist es so verzogen, dass die unteren Ecken jeweils mehr als 10mm
nach außen abstehen.
Anscheinend dehnt sich die innere Platte aus und zieht sich anschließend
aber nicht wieder zusammen. Oder die äußere verkürzt sich. Im
eingebauten Zustand ist ja innen wie außen Luft, da wird es vermutlich
nie so weiß wie liegend. Auf die Idee bin ich vorher leider nicht
gekommen.
Meine Idee war jetzt das Fenster erneut so abzulegen, diesmal aber
mittels "Vorrichtung" in die andere Richtung zu biegen. Wie es aussieht
funktioniert das aber nicht und das Fenster ist eher noch stärker
verzogen als zuvor.
Kennt sich jemand mit dem Material aus oder/und hat einen Tipp was ich
versuchen könnte um das Ding zu retten?
#5908830
Was wäre denn, wenn Du das Fenster mit der Innenseite nach unten auf
eine stabile ebene Fläche legst und die gebogenen Ecken mit einer
Heißluftpistole bearbeitest, sodass Du die Ecke knapp über die
Glastemperatur von 105° (so es denn tatsächlich PMMA ist) erwärmst und
dann während des Erkaltens die Ecke mit einem etwas größeren Gewicht
belastest?
Gruß,
W.
