Odroid Go (ESP32 WROVER) und BME680
OP #5915670
bräuchte mal Hilfe bei der Verwendung eines BME680 mit einem Odroid Go.
Der BME680 ist über I2C an den Expansionsport angeschlossen,
Programmierung mit der Arduino IDE. Funktioniert soweit auch, sowohl mit
der Library von Adafruit als auch mit der Library von BlueDot.
Allerdings geben die Beispiele beide ihre Daten nur seriell aus.
Nun wollte ich die Daten des BME680 auch über das interne 2,4"-Display
(ist über SPI angeschlossen und sollte sich eigentlich mit I2C nicht in
die Quere kommen) ausgeben. Allerdings funktioniert das Display noch
während des Setups  aber nicht mehr im loop (keine Ausgabe mehr).
Was auch komisch ist, dass trotz Festlegung von 9600 Baud die Daten über
die serielle Schnittstelle nur mit 115 200 Baud gelesen werden können.
Hier mal der Code (ohne Librarys):
  This is a library for the BME680 gas, humidity, temperature & pressure sensor
  Designed specifically to work with the Adafruit BME680 Breakout
  ----> http://www.adafruit.com/products/3660
  These sensors use I2C or SPI to communicate, 2 or 4 pins are required
  to interface.
  Adafruit invests time and resources providing this open source code,
  please support Adafruit and open-source hardware by purchasing products
  from Adafruit!
  Written by Limor Fried & Kevin Townsend for Adafruit Industries.
  BSD license, all text above must be included in any redistribution
#include <odroid_go.h> //zusätzlich mw
//#include <Wire.h>
//#include <SPI.h>
/*#include "sensors/Adafruit_Sensor.h"*/
#include "Adafruit_BME680.h"
//#define BME_SCK 13
24
//#define BME_MISO 12
25
//#define BME_MOSI 11
26
//#define BME_CS 10
27
28
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
29
30
Adafruit_BME680 bme; // I2C
31
//Adafruit_BME680 bme(BME_CS); // hardware SPI
32
//Adafruit_BME680 bme(BME_CS, BME_MOSI, BME_MISO,  BME_SCK);
33
34
35
void displayFehlertext1(){
36
  GO.lcd.setTextSize(2);
37
  GO.lcd.clear();
38
  GO.lcd.setCursor(0, 0);
39
  GO.lcd.setTextColor(BLUE);
40
  GO.lcd.println("*************************");
41
  GO.lcd.println("*    BME680-Test        *");
42
  GO.lcd.println("*    Adafruit-Lib       *");
43
44
  GO.lcd.setTextColor(RED);
45
  GO.lcd.println("* BME680 nicht gefunden *");
46
47
48
49
50
void displayFehlertext2(){
51
52
  GO.lcd.clear();
53
54
55
56
  GO.lcd.println("*    Werte nicht        *");
57
  GO.lcd.println("*    gelesen            *");
58
59
60
61
void displayStarttext(){
62
63
  GO.lcd.clear();
64
65
66
67
68
69
70
  GO.lcd.println("*    Temperatur:        *");
71
  GO.lcd.println("*    Luftdruck:         *");
72
  GO.lcd.println("*    Luftfeuchte:       *");
73
  GO.lcd.println("*    Gas:               *");
74
  GO.lcd.println("*    geo. Hoehe:        *");
75
76
77
78
void setup() {
79
80
  Serial.begin(9600);
81
  while (!Serial);
82
  Serial.println(F("BME680 test"));
83
84
  GO.begin();
85
86
  if (!bme.begin()) {
87
    Serial.println("BME680 Sensor nicht gefunden.");
88
    Serial.println("Verbindung prüfen.");
89
    Serial.println("Folgende Verdrahtung für ODROID-GO");
90
    //GO.begin();
91
    displayFehlertext1();
92
    while (1);
93
  }else{
94
    // Set up oversampling and filter initialization
95
    bme.setTemperatureOversampling(BME680_OS_8X);
96
    bme.setHumidityOversampling(BME680_OS_2X);
97
    bme.setPressureOversampling(BME680_OS_4X);
98
    bme.setIIRFilterSize(BME680_FILTER_SIZE_3);
99
    bme.setGasHeater(320, 150); // 320*C for 150 ms
100
101
    //GO.begin();
102
    displayStarttext();
103
104
105
106
void loop() {
107
108
  float mw_temp_bme680;
109
  float mw_feuchte_bme680;
110
  float mw_druck_bme680;
111
  float mw_hoehe_bme680;
112
  uint32_t mw_gas_bme680;
113
114
  if (! bme.performReading()) {
115
    Serial.println("Failed to perform reading :(");
116
    //displayFehlertext2();
117
    //delay(2000);
118
    return;
119
120
121
  // zur Kontrolle über serielle Schnittstelle
122
123
  mw_temp_bme680 = bme.temperature;
124
  Serial.print("Temperature = ");
125
  Serial.print(mw_temp_bme680);
126
  Serial.println(" *C");
127
128
  mw_druck_bme680 = bme.pressure / 100.0;
129
  Serial.print("Pressure = ");
130
  Serial.print(mw_druck_bme680);
131
  Serial.println(" hPa");
132
133
  mw_feuchte_bme680 = bme.humidity;
134
  Serial.print("Humidity = ");
135
  Serial.print(mw_feuchte_bme680);
136
  Serial.println(" %");
137
138
  mw_gas_bme680 = bme.gas_resistance / 1000.0;
139
  Serial.print("Gas = ");
140
  Serial.print(mw_gas_bme680);
141
  Serial.println(" KOhms");
142
143
  mw_hoehe_bme680 = bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA);
144
  Serial.print("Approx. Altitude = ");
145
  Serial.print(mw_hoehe_bme680);
146
  Serial.println(" m");
147
148
  Serial.println();
149
150
151
  // keine Ausgabe mehr auf Display
152
  GO.lcd.print("Temp: ");
153
  GO.lcd.println(mw_temp_bme680);
154
155
  delay(2000);
156
Vielleicht hat jemand die gleichen Probleme schon mit anderen Modulen
oder Sensoren gehabt, die über I2C angeschlossen sind und kann mir den
einen oder anderen Tipp geben.
Danke!
ich habe den Sensor nicht und auch die Lib nicht installiert.
Ich habe Deinen Post auch nicht so ganz verstanden: was geht und was
nicht?
Der Sensor wird gefunden und im Setup() werden die Werte auch auf dem
Display richtig ausgegeben?
In loop() gibt es die Werte seriell noch wie erwartet, auf dem Display
bleiben aber die alten Werte?
Im Sketch hast Du ja die Ausgabe auf dem Display im loop()
auskommentiert.
Ich habe etliches schon am Odroid Go drangehabt, allerdings nutze ich
die Odroid Go-Lib fast nie, ich richtig das gewünschte lieber selber
passend ein.
Gruß aus Berlin
Michael
