balanced counter Algorithmus
OP #5917045
Diese Funktionen dienen der Umkodierung zwischen normalen Bytes zu DC
freier / ausgeglichener Kodierung. Die Kodewörter enthalten immer gleich
viele Einsen wie Nullen. Die Funktionen kodieren Informationsbits ohne
Redundanz in ausgeglichene Symbole.
Der Nutzen ist eine Begrenzung der Bandbreite durch Hochpassfilterung
des Bitstroms.
Eine Anwendung sind einfache SAW OOK Funkstrecken bei 315 oder 433 MHz.
Diese Kodierung ist im Bes. für OOK Modulation geeignet, da Störungen
zusätzliche Highpegel erzeugen und diese leicht erkannt werden.
Die hier zunächst veröffentlichten Funktionen bilden nur den Kern der
Umkodierung.
"Encode.c" nimmt eine Zahl zwischen 0 und 19 (für 16=2^4 bit) und
liefert ein Byte indem die niederwertigsten 6 bit die Zahl kodieren.
"Decode.c" wiederum macht es rückgängig, indem es ein Byte nimmt, die
Einsen zählt und dann eine Zahl die dem Byte entspricht erzeugt.
a==Decode(Encode(a))
Der Algorithmus skaliert zu beliebig hohen Zahlen wobei die
worst-case-Laufzeit extrem groß wird. Diese Implementation ist durch die
Daten-Typen begrenzt aber ließe sich erweitern. Ohne "Abkürzungen" ist
diese Methode nur für eine 4b/6b oder 6b/8b Kodierung geeignet. Und
stellen eine effizientere Alternative zum Manchester Code 1b/2b dar.
Die zwei Funktionen zählen gleichzeitig auf zwei Arten hoch und runter.
Sinn und Zweck ist die Umwandlung zwischen einer normalen
Binärdarstellung in eine Zahl deren Eingenschaft es ist, dass sie gleich
viele Einsen wie Nullen hat.
Motivation war es kein Vorwissen einzubauen. Also keine Tabelle und auch
kein zusammenbauen bzw. direktes Auswerten aufgrund bekannter Wertigkeit
bestimmter Positionen/Stellen. In gewisser Weise ist diese die dümmste
mögliche Methode, aber irgendwie auch die natürlichste, denn die Zahl
ergibt sich nur durch den Algorithmus, ganz ohne magische
einprogrammierte Zahlen.
