Programmportierung STM8AF / I2C / Start-Condition
Gast #5918639
Ich arbeite derzeit an einem Projekt mit dem STM8A und benötige dabei
die I2C-Schnittstelle.
Erste Versuche habe ich mit dem STM8AF5288 gemacht. Dort hat mein
Programm inkl. der I2C-Schnittstelle problemlos funktioniert. Da ich in
meiner Anwendung aber eine kleinere Bauform benötige, verwende ich nun
den STM8AF5286.
Da ich die STM8A Standard Peripheral Library verwendet habe, bin ich
davon ausgegangen, lediglich die Pins sowie die MCU im STVD ändern zu
müssen. Bis auf I2C funktioniert der Rest des Programms auch.
Bei der I2C-Kommunikation habe ich das Problem, dass ich nicht einmal
die Start-Condition herstellen kann. SDA sowie SCL bleiben durchgehend
auf High und ich stecke in der Schleife fest.
        I2C_GenerateSTART(ENABLE);
  while (I2C_GetLastEvent() != I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT);
Habe ich irgendwo vergessen, etwas neu zu konfigurieren oder ist die
Library hier nicht ganz kompatibel?
Danke für eure Hilfe!
Gast #5918793
Hallo nochmal,
Ich habe meinen Fehler nach langem Suchen gefunden.
Hat sich herausgestellt, dass die Option Bytes bei diesem Typ nicht
automatisch auf SDA und SCL eingestellt waren, sondern als Analog In
fungierten...
Dennoch vielen Dank für eure Antworten!
LG
