Filtern von zu hohen Spannungen, damit es ein konstantes Ausgangsspannungssignal gibt
Gast #5919659
Ich will aus dem Ausgangssignal einer Strommesszange eine betragsgleiche
Gleichspannung machen.
Habe ein Steuergerät für Getriebe, dort messe ich die Stromaufnahme mit
einer Strommesszange, beim Umschalten der Stellmotoren gibt es
logischerweise eine Stromspitze.Ansonsten ist die Stromaufnahme
konstant.
Meine Strommesszange gibt ja eine Spannung heraus, welches das Messgerät
in einen Stromwert umrechnet. Nun will ich aber diese Spannungsspitzen
(Stromspitzen) in meinem Ausgangssignal nicht haben.
Welche Möglichkeit gibt es diese Spitzen herauszufiltern um in das
Messgerät einen fast konstanten Wert zum Umrechnen in Ampere zu geben?
Ziel des Ganzen soll es sein, nach der Auswertung sich vom Messgerät
ausrechnen zu lassen, welche Stromaufnahme das Steuergerät besitzt.
Das Messgerät kann dann einen maximalen und minimalen Wert anzeigen, ist
nun dieser max und min Wert weit auseinander, weiß man, dass etwas mit
der Stromaufnahme nicht stimmt über die Messdauer (ca 24h), da das
Steuergerät immer einen konstanten Strom zieht!
wenn es digital gemacht werden kann, kann man den Median nehmen. Da
bekommt man kurze Spitzen gut mit weg. Am besten einen 'moving window'
verwenden.
Beispiel Window Size 5 Messwerte:
5 Messwerte sortieren und mittleren Wert ausgeben (Median).
Wenn der nächste Messwert kommt, den ältesten Wert rauswerfen.
Über die vier alten Werte und den einen neuen Werte den Median berechnen
und so weiter,....
Man muss natürlich am Anfang 5 Messwerte lang warten oder vorher den
Messwert einfach direkt ausgeben.
Wenn es digital gemacht werden soll:
Tiefpassfilter, steilflankig und mit den sonstigen nötigen Eigenschaften
Da gibt es einiges zu.
Daniel
