Guten Morgen, nach einem für mich nicht erklärbaren Verhalten beim ADS-B Empfang bitte ich Euch um eine eventuelle Erklärung des Phänomens: Alles fang an mit einem Raspi und einem DVB-T USB Stick mit Antenne. Alles zusammengesteckt dump1090 drauf und ca 41 Flugzeuge getrackt. Die mitgelieferte Antenne mit Magnetfuß steht dabei auf einem ins Fenster eingelegten Winkel, also ganz simpel. Die Antenne ist eigentlich für DVB-T Empfang, also mal nachgerechnet und auf Lambda-Viertel gekürzt, nun eine viel größere Reichweite und 80 Flugzeuge im Tracker. Also Strom und LAN auf's Dach gelegt (Flachdach Industriehalle, geschäumte Aluplatten) und dort auf einen alten Lüftungsschacht, der oben mit einer 40 x 40 cm ebenen Fläche endet, mittig die orginal gekürzte Antenne draufgestellt (rundum alles frei, kein Rohr, Blitzableiter usw.) Resultat: nur noch 2 Flugzeuge die aber direkt über mit waren, konnten empfangen werden. Alles wieder zwei Etagen tiefer ans Fenster zurück gebaut: voller Empfang. Hat Jemand eine Eklärung dafür? Liegt es an dem Lüftungsschacht, weil die Antenne so nah auf der größen Metallfäche steht? liebe Grüße, Frank
Das ist Magie....
Ja, kann schon sein, dass es da Effekte mit großen Metallteilen gibt, wahrscheinlicher sind aber eher Störungen durch Lüftungsnalagen usw. Ich würde mir eine ordentliche Antenne bauen, dann einen Filter und evtl. einen Verstärker in das Kabel einschleifen, den Pi tust du dann in einen wasserfesten Stahlschrank. Wird höchstwahrscheinlich helfen.. LG
Aufgrund des fehlenden Gegengewichts haben die mitgelieferten Magnetfuss-Antennen keine definierte Impedanz, die kann abhängig vom Untergrund stark schwanken. Auf eBay gibt es günstige Antennen für 1090 MHz. Eine andere Möglichkeit wäre Interferenz. Du kannst ja mal mit einer SDR-Software gucken ob da was stört. Die RTLSDR-Dongles glänzen nicht gerade mit Grosssignalfestigkeit. Wenn dann eine Mobilfunkstation oder Radiosender in der Nähe ist, gibt es schnell mal Intermodulationsprodukte.
montiere die Antenne auf einem Besenstiel
Kann auch einfach sein dass ein Wackelkontakt vorliegt, der bei der Montage auf dem Dach zufällig wirksam wurde und am Fenster nicht.
Habe mir den z.Zt. nicht lieferbaren SDR von Flightaware bestellt, der hat einen eingebauten Bandpass für 1090 MHz, dazu die passende 5 dBi Antenne. Der USB Dongle hat dann auch SMA statt MCX Stecker... Das mir dem Besentiel werde ich interessehalber probieren. Vielen Dank, Frank
Besser wäre die Diapason 1090 mit integriertem LNA und SAW Filter. Das geht dann auch mit einem normalen RTLSDR-Dongle und Bias-T und hat den Vorteil, dass das Koax fast beliebig lang sein kann, ohne dass es Einfluss auf die Rauschzahl und Empfindlichkeit hat.
