Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag. Ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Suche helfen. Ich suche einen ADC, der mindestens zwei Kanäle galvanisch getrennt voneinander messen kann und die gemessenen Spannungswert per SPI ausgibt. Mein Vorhaben ist wie folgt: Ich möchte zwei Spannungen, die unterschiedliche Bezugspunkte zueinander haben, unabhängig voneinander messen. Dazu müssen der Logikteil, Spannung(1) und Spannung(2) galvanisch getrennt sein. Nach meine Recherche bin ich auf den MAX14001 gestoßen, der zumindest einen Kanal galvanisch getrennt messen kann und den gemessenen Wert per SPI ausgibt. Leider habe ich keinen weiteren ADC gefunden, der das mehrkanälig machen kann. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Viele Grüße muka1993
ADI oder TI bzw. Google two channel adc isolated spi
Hallo ehydra, leider hat mir die Suche nicht weitergeholfen, da mir Google nur Ergebnisse von Delta-Sigma- und SAR-ADCs liefert. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich Gleichspannungen messen möchte. Leider sind Delta-Sigma- und SAR-ADCs unggeignet für DC Spannungsmesungen. Viele Grüße muka1993
Na wenn du das sagst ;-) Die einzigen ADC nicht für DC sind die für Audio-Anwendungen. Da spart sich der Hersteller dann den umständlichen Offset-Abgleich.
2 galvanisch getrennte ADCs in eine IC wird man vermutlich nicht finden. Das werden dann vermutlich 2 getrennte ADCs werden. In der Regel ist die Trennung dann auch nicht mit im ADC, sondern extern über Optokoppler oder ähnlich digitale Koppler.
Er muß halt einfach mehr Infos bringen. Vielleicht ist es nur eine Leistungsmessung? Stichwort dann power SPI kann man auch einfach isolieren: https://www.nve.com/IsolatorProducts.php
Die Lösung hatte ich mir auch schon erarbeitet, allerdings ist es softwaremäßig nicht abgesichert, dass zwei (oder in Zukunft mehrere Spannungen) gleichzeitig geschaltet werden. Deswegen habe ich versucht mein Vorhaben mit einer Wendeschutzschaltung auch hardwaremäßig abzusichern. Bei zwei Spannungen ist die Anzahl noch in Ordnung, aber bei vier und aufwärts werden das pro Spannungsmessung 6(+ und -) weitere Optokoppler.
Also ich habe sowas gebaut. Ein Baustein mit 4 ADCs und galvanisch getrenntes SPI und Spannungsversorgung. Was soll dein ADC denn können?
Wenn ich dir jetzt einen raussuche, kommst du garantiert mit einer weiteren Einschränkung! Na, wenn du mich bezahlst, ok. Beschreibe dein Projekt komplett!
Und warum benutzt Du nicht einfach zwei MAX14001? Ich habe hier ein Eval-Board da sind zwei davon drauf, einer für die Spannung der andere für den Strom: https://www.maximintegrated.com/en/products/interface/isolation/MAX14001PMB.html
