PIC32MX sperrt aus?
Gast #5925369
seit gestern ist mein PIC32MX440F256H nicht mehr erreichbar. Er hat sich
exakt drei mal flashen lassen, jetzt bekomme ich nur noch die Meldung:
Failed to get Device ID. Please make sure the target device is attached
and try the operation again.
Connection Failed.
Erwähnenswert ist vermutlich, dass sich die IDE kurz davor beim starten
des Flashvorgangs aufgehangen hatte.
Darum frage ich mich jetzt, ob irgend ein Config-Bit fehlerhaft gesetzt
ist und der PIC mich , so ähnlich wie bei den AVR, aussperrt.
Ich verwende ausserdem das Developmentboard PIC32 Pinguino Micro von
Olimex, kein "Marke Eigenbau" ;)
www.olimex.com/Products/Duino/PIC32/PIC32-PINGUINO-MICRO/open-source-har
dware
Über nützliche Tipps wäre ich sehr erfreut.
Gast #5925382
Da hast du natürlich Recht Volker :)
Ich benutze ein PicKit4 und MPLABX 5.2, allerdings funktioniert das
PicKit bei einem anderen Board ohne Probleme.
Gast #5927128
Das kommt mir sehr bekannt vor. Beim PIC32MZ (PICkit 3, MPLAB X IPE)
hier habe ich das auch sehr oft. Alles neu starten, alle Stecker ziehen,
die üblichen, hilflosen Handlungen aus purer Verzweiflung - irgendwann
ging es immer wieder.
