LoRaWAN RAK831 - geht mit ESB32?
Gast #5931860
Ich baue gerade LoraWan. Ich habe bereits RAK831 (Concentrator) und eine
Antenna gekauft. Da die Dokumentation sehr begrenzt ist, habe ich einige
Videos angeschaut wie man es an LoRaWan backend anbinden kann. Fast
überall wird Raspberry Pi benutzt, der wird über eine komische PCB
Platine an RAK831 angeschlossen.
Wegen Stromverbrauch/Hitzeentwicklung würde ich gerne ESP32 anstatt
Raspberry nutzen. Spricht etwas dagegen? Hat ESP32 genug Power dafür?
Und bez. PCB Platine (Lora Gateway Shield), die vom Andreas Spies unter
https://github.com/hallard/RAK831-Zero vorgeschalgen wurde:
"This shield has been created to help wiring between Raspberry PI Zero
and RAK831 LoraWan concentrator Gateway and to be able to put the whole
thing into a enclosure.."
In meinen Verständnis reicht es nur SPI (MISO,MOSI,CS), Reset und
Stromversorgung anzuschliessen, damit RAK831 mit dem LoRaWAN Backend
kommuniziert, oder? Wenn man die blinkende LEDS, GPS, etc. nicht
braucht, ist die PCB Platine dann überflüssig, oder?
Gast #5932905
Dir ist schon klar, das der dafür notwendige LoRa-Stack nicht gerade
klein und unkomplex ist? Da kommt einiges an Integrationsaufwand auf
dich zu.
Einfach einstecken und tut ist in der Embedded-Welt ncht.
