Bestückungsanlage, suche elektronisches Druckluft-Ventil
Gast #5933780
Ich suche ein Ventil damit ich die Druckluft in den Bestückungskopf
unserer Bestückungsmaschine leiten kann.
Kann jemand ein elektronisches Ventil empfehlen?
Die Maschine verwendet zum Einschalten des Vakuum-Moduls
34B-L00-GDFA-1KA, hat jemand Erfahrung mit einer besseren Lösung?
Die Druckluft wird ausnahmslos dafür verwendet Bauteile abzuwerfen, muss
also nicht all zu schnell sein.
Also z.B auch wenn Bauteile in der Maschine sind und wir aus irgendeinem
Grund ein Bauteil für die Entwicklung herausfischen wollen.
Es ist auch etwas nervig wenn ich die optische Erkennung der Bauteile in
unserer Software bearbeite dort bleiben nämlich garantiert alle Bauteile
auf der Nozzle hängen.
Eventuell wäre es damit sogar möglich die Bauteile wieder in den Gurt
zurückzulegen.
Gast #5933879
Ganz so einfach, wie du dir das vorstellst, wird das nicht gehen.
Soll das neue Ventil das alte Vakuumventil ersetzen? Außerdem
wirste noch einen Druckminderer brauchen, um ein reduzierte Druckluft
zu haben, sonst würde dir die ungeregelte Druckluft andere Bauteile
vom Board blasen, mal von der Besonderheit, dass die Druckluft nur
für einen Sekundenbruchteil eingeschaltet sein braucht, ganz abgesehen.
Unter Betrachtung dieser Aspekte müsste auch geklärt werden, ob
deine Steuerung so ein Ventil Hardware-, wie Softwareseits unterstützt.
Da das wohl etwas kompliziert zu sein scheint, würde ich die
Konsultation eines Steuerungsexperten vor Ort versuchen und nicht
per Salamitaktik in Foren fragen, die erst ein paar Antworten
brauchen.
Gast #5934085
Ich frage deshalb da eventuell jemand Erfahrung mit solchen Dingen hat
damit ich daraus lernen kann.
Ich habe insgesamt 2 Schritte vor die mir 3 Features ermöglichen:
a) Abwerfen des Bauteils wenn es falsch aufgenommen wurde
b) Abwerfen des Bauteils wenn wir es für die Entwicklung oder
Nacharbeiten benötigen
c) Zweiter Schritt, ein kompletter Austausch des Controllers auf dem
Bestückungskopf und einschalten der Druckluft nachdem die Z Destination
erreicht wurde um ein Bauteil in die Paste zu drücken (und nicht nur um
von der Adhäsionskraft (nennt man doch so oder?) abhängig zu sein).
a/b kann einfach durch ein bypassing der Druckluft passieren, hier
spielt auch die Zeit wie lange das Ventil offen ist keine Rolle.
Für c benötige ich dann wohl ein dreifach switch (Druckluft ein zum
Vakuum Modul, Druckluft aus, Druckluft ein zum abwerfen des Bauteils.
Mir geht's zuerst nur darum das Bauteil abzuwerfen, wenn was
schiefgegangen ist. Die Bestückungssoftware haben wir selber geschrieben
und somit komplett unter Kontrolle. Die Ansteuerung des zusätzlichen
Moduls wird über ein STM32F0/L0 Nucleo passieren, mit dem Board will ich
das Herstellerboard zum Schluss komplett ersetzen (dafür muss ich aber
erst die Closed-Loop Stepper Motoren für die Bauteilrotation und die Z
Achse reverse engineeren/integrieren).
#5934115
Da wirst Du wohl ein 5/3-Wege Ventil brauchen.
Keine Spule bestromt:  Geschlossen
Linke Spule bestromt:  Vakuum geht durch
Rechte Spule bestromt: Druckluft geht durch
Aber wie bereits gesagt: Bei der Druckluft brauchst Du das volle
Programm aus Druckminderer - es sei den Du willst die Platine von allen
Bauten befreien; einer Wartungsamatur - um Öl und Schmutz aus der Luft
zu filtern.
Eventuell brauchst Du auch noch einen Druckwächter, um die Maschine zu
blockieren, wenn Dir  mal die Luft ausgeht.
Gast #5934340
Es geht hier um die Mechatronika MX80
http://www.mechatronika.com.pl/content/view/31/4/lang,en/
Druckwächter & Co sind natürlich bereits in der Maschine vorhanden.
Nur das herunterblasen von den Bauteilen wird im Fehlerfall (oder wenn
man ein Bauteil z.B in eine Box abwerfen möchte) nicht untersützt,
sodass der Operator die Maschine öffnen muss und das Bauteil mit der
Hand von der Nadel herunternehmen muss.
Man ist dort halt auf Glück angewiesen oder dass das Bauteil nach dem
Abschalten des Vakuums von selber runterfällt (was bei leicht
magnetischen Bauteilen dann natürlich nicht funktioniert)
(Wie schon im anderen Beitrag erwähnt, die Steuerungscodes wurden alle
reverse engineered und wir haben auch schon unsere eigene Software
dafür).
#5934473
Vielleicht kannst Du ja auch mit einem 5/2-Wege Ventil arbeiten.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Du ohne zusätzlichen Druckminderer
auskommst, ist aber sehr gering. Es sei den Du kannst das Wegblasen mit
dem "Maschinendruck" erledigen. Den Rest brauchst Du natürlich nicht
doppelt.
Zum Arbeiten brauchst Du dann nur noch einen Taster und ein Zeitrelais,
welches Dir, auf Kommando (Knopfdruck), einen z.B. zwei Sekunden Impuls,
für das Wege-Ventil liefert. Bei konzentriertem Arbeiten geht es
vielleicht auch ohne Impulsgeber (Zeitrelais).
Übrigens den zusätzlichen Druckminderer würde ich nicht einsparen. Du
kannst zwar mit einem verminderten Durchfluss ähnliches erreichen, aber
da sich Luft "zu" gut komprimieren lässt, bekommst Du dann schwierige
(Druck) Verhältnisse.
